D型补偿接头规范安装及使用要点
D型补偿接头是工业自动化过程控制中的重要管道配件,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。使用D型补偿接头要注意哪些问题呢?下面就来具体介绍一下D型补偿接头使用要点。D型补偿接头由主体和0型圈、压盖和短管组成。
D型补偿接头的安装规范:
D型补偿接头用于调节操纵变量的流量,从控制系统整体看,一个控制系统控制得好不好,都要通过D型补偿接头来实现。由于下列原因,D型补偿接头变得十分重要。
1、D型补偿接头是节流装置,属于动部件,与检测元件和变送器、控制器比较,在控制过程中,D型补偿接头需要不断改变流件的流通面积,使操纵变量变化,以适应负荷变化或操作条件的改变。因此,对D型补偿接头组件的密封、耐压、腐蚀等提出更高要求。
2、D型补偿接头的的活动部件是造成“跑”、“冒”、“滴”、“漏”的主要原因,它不仅造成资源或物料的浪费,也污染环境,引发事故。
3、D型补偿接头的内件与过程介质直接接触,和检测元件与过程介质接触的不同之处如下:
a.D型补偿接头组件的接触介质可能与检测元件的接触介质不同,对D型补偿接头的耐腐蚀性、强度、刚度、材料等有更高要求。
b.检测元件可采用隔离液等方法与过程介质隔离,但D型补偿接头通常与过程介质直接接触,很难采用隔离的方法与过程介质隔离。
4、D型补偿接头的节流使能量在内件内部被消耗,因此,降低能耗,降低D型补偿接头的压力损失。
5、D型补偿接头对流体进行节流的同时也造成噪声。D型补偿接头造成的噪声和D型补偿接头流路的设计、操作压力、被控介质特性等有关,因此,降低噪声,降低压力损失等对D型补偿接头提出更高的要求。
6、D型补偿接头的适应性强。低温、高温、高压、大流量、微小流量等操作条件需要D型补偿接头具有各种不同的功能,D型补偿接头应能够适应不同应力的要求。
D型补偿接头使用要点:
⑴D型补偿接头属于管道配件,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
⑵D型补偿接头一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对管道应增加支承件保护。
⑶安装D型补偿接头的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
⑷D型补偿接头安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在管道内,还应再次对管道进行清洗,即通入介质时应使所有管道开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
⑸为了使D型补偿接头在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,D型补偿接头应加支架。
⑹D型补偿接头的电气部分安装应根据有关施工要求进行。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
⑺管道拆修后应注意加油润滑,一般不要拆洗加油。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
E2型补偿接头常见故障的消除方法及预防措施E2型补偿接头常见故障的消除方法及预防措施 E2型补偿接头常见故障一般为泄漏较多,其次为传力杆升降问题,E2型补偿接头常见的几个泄漏方面的问题,介绍对应的消除方法及预防措施。 1、填料函泄漏 这是跑、冒、滴、漏的主要方面,在施工中经常见到。 产生填料函泄漏的原因有下列几点: ①填料与工作介质的腐蚀性、温度、压力不相适应;②装填方法不对,尤其是整根填料盘旋放入,易产生泄漏;③传力杆加工精度或表面光洁度不够,或有椭圆度,或有刻痕;④传力杆已发生点蚀,或因露天缺乏保护而生锈;⑤传力杆弯曲;⑥填料使用太久,已经老化;⑦操作太猛。
