土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ E2型补偿接头常见故障的消除方法及预防措施
发布于:2021-04-13 13:45:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
E2型补偿接头常见故障一般为泄漏较多,其次为传力杆升降问题,E2型补偿接头常见的几个泄漏方面的问题,介绍对应的消除方法及预防措施。
1、填料函泄漏
    这是跑、冒、滴、漏的主要方面,在施工中经常见到。
    产生填料函泄漏的原因有下列几点:
    ①填料与工作介质的腐蚀性、温度、压力不相适应;②装填方法不对,尤其是整根填料盘旋放入,易产生泄漏;③传力杆加工精度或表面光洁度不够,或有椭圆度,或有刻痕;④传力杆已发生点蚀,或因露天缺乏保护而生锈;⑤传力杆弯曲;⑥填料使用太久,已经老化;⑦操作太猛。
    消除填料泄漏的方法是:①正确选用填料;②按正确的进行装填;③传力杆加工不合格的,要修理或更换,表面光洁度起码要达到▽5,较重要的,要达到▽8以上,且无其他缺陷;④采取保护措施,防止锈蚀,已经锈蚀的要更换;⑤传力杆弯曲要校直或更新;⑥填料使用一定时间后,要更换;⑦操作要注意平稳,缓开缓关,防止温度剧变或介质冲击。
2、关闭件泄漏
   通常将填料函泄漏叫做外泄,把关闭件叫做内泄。关闭件泄漏,在E2型补偿接头里面,不易发现。
   关闭件泄漏,可分两类:一类是密封面泄漏,另一类是密封圈根部泄漏。
   引起泄漏的原因有:①密封面研磨得不好;②密封圈与阀座、阀瓣配合不严紧;③阀瓣与传力杆连接不牢固;④传力杆弯扭,使上下关闭件不对中;⑤关闭太快,密封面接触不好或早已损坏;⑥材料选择不当,经受不住介质的腐蚀;⑦将E2型补偿接头使用。密封面经受不住高速流动介质的冲蚀;⑧某些介质,在E2型补偿接头关闭后逐渐冷却,使密封面出现细缝,也会产生冲蚀现象;⑨某些密封面与管道之间采用螺纹连接,容易产生氧浓差电池,腐蚀松脱;⑩因焊渣、铁锈、尘土等杂质嵌入,或生产系统中有机械零件脱落堵住管芯,使E2型补偿接头不能关严。
   预防办法有:
   ①使用前认真试压试漏,发现密封面泄漏或密封圈根部泄漏,要处理好后再使用;②要事先检查E2型补偿接头各部件是否完好,不能使用传力杆弯扭或阀瓣;③E2型补偿接头关紧要使稳劲,不要使猛劲,如发现密封面之间接触不好或有挡碍,应立即开启稍许,让杂物流出,然后再细心关紧;
3、传力杆升降失灵
   传力杆升降失灵的原因有:
   ①操作过猛使螺纹损伤;②缺乏润滑或润滑剂失效;③传力杆弯扭;④表面光洁度不够;⑤配合公差不准,咬得过紧;⑥传力杆螺母倾斜;⑦材料选择不当,例如传力杆和传力杆螺母为同一材质,容易咬住;⑧螺纹被介质腐蚀(指暗杆E2型补偿接头或传力杆螺母在下部的E2型补偿接头);⑨露天E2型补偿接头缺乏保护,传力杆螺纹沾满尘砂,或者被雨露霜雪所锈蚀。
   预防的方法:
   ①精心操作,关闭时不要使猛劲,开启时不要到上死点,开够后将手轮倒转一两圈,使螺纹上侧密合,以免介质推动传力杆向上冲击;②经常检查润滑情况,保持正常的润滑状态;③不要用长杠杆开闭E2型补偿接头,习惯使用短杠杆的工人要严格控制用力分寸,以防扭弯传力杆(指手轮和传力杆直接连接的E2型补偿接头);④提高加工或修理质量,达到规范要求;⑤材料要耐腐蚀,适应工作温度和其他工作条件;
4、其他
   垫圈泄漏:主要原因是不耐腐蚀,不适应工作温度和工作压力;还有高温E2型补偿接头的温度变化。预防方法:采用与工作条件相适应的垫圈,对新E2型补偿接头要检查垫圈材质是否适合,如不适合就应更换。对于高温E2型补偿接头,要在使用时再紧一遍螺栓。
   E2型补偿接头开裂:一般冰冻造成的。天冷时,E2型补偿接头要有保温伴热措施,否则停产后应将E2型补偿接头及连接管路中的水排干净(如有阀底丝堵,可打开丝堵排水)。
   手轮损坏:撞击或长杠杆猛力操作所致。只要操作人员和其他有关人员注意,便可避免。
   填料压盖断裂:压紧填料时用力不均匀,或压盖(一般是铸铁)有缺陷。压紧填料,要对称地旋转螺丝,不可偏歪。
   传力杆与阀板连接失灵:采用传力杆长方头与闸板T形槽连接的形式较多,T形槽内有时不加工,因此使传力杆长方头磨损较快。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵接合器考点总结!历年真题精选!
消防水泵接合器在真题的考试中,综合和案例科目考察的比较多,知识点可以单独支撑一道选择题,也可作为一个选项出现在题目中,今天小编就先带领大家复习下消防水泵接合器的知识点,再给大家精选几道历年的真题。 一、列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1.高层民用建筑。      2.设有消防给水的住宅、
