土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵接合器考点总结!历年真题精选!
消防水泵接合器考点总结!历年真题精选!
发布于:2021-04-13 13:38:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水泵接合器在真题的考试中,综合和案例科目考察的比较多,知识点可以单独支撑一道选择题,也可作为一个选项出现在题目中,今天小编就先带领大家复习下消防水泵接合器的知识点,再给大家精选几道历年的真题。
一、列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1.高层民用建筑。
2.设有消防给水的住宅、 超过五层的其他多层民用建筑 。
3.超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程。
4.高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑。
5.城市交通隧道。
二、 动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
三、 防水泵接合器的给水流量 宜按每个10L/s~15L/s计算 。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。
四、 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器 应在每座建筑附近就近设置。
注:参与本楼座消防保护的消防给水系统应在本楼座旁设置水泵接合器,不参与本楼座消防保护的系统可不必在本楼座旁设置水泵接合器。
五、 消防水泵接合器的供水范围,应根据 当地消防车 的供水流量和压力 确定。
六、 防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度 超过消防车供水高度 时,消防给水应在 设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口 。
七、 泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且 距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 。
八、安装高度
1.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
注:地上式水泵接合器铭牌设置在附近。
2.地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
九、 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应 标明供水系统、供水范围和额定压力 。
十、 维护管理: 每季度 应对消防水泵接合器的 接口及附件 进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
【 历年真题精选 】
【 2015.综合18题 】 下列有关消防水泵接合器安装的说法中,错误的是(  )。
A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m
B.组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D.消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
答案.A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.6-5,墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m。本题答案为A。
【 2016.综合96题】 下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有(  )。
A.应安装在便于消防车接近使用的地点
B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距离不应小于2.0m
D.距室外消火栓或消防水池的距离宜为5m~40m
E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
答案.ABC
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.4.7,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m,A选项正确,D选项错误;根据5.4.8,墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径,BC选项正确,E选项错误。本题答案为ABC。
【 2017.综合73题】 下列设施中,不属于消防车取水用的设施是(   )。
A.市政消火栓
B.消防水池取水口
C.水泵接合器
D.消防水鹤
答案. C
【解析】水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压。在火灾情况下,当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。本题答案为C。
【 2019.综合60题】 某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括:1.对减压阀的流量和压力进行一次试验。2.对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查。3.对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。4.对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),上述四项维护保养项目中属于季度保养项目的共有(    )。
A.1项
B.3项
C.2项
D.4项
答案.C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 14.0.5-2,每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验;根据14.0.8,每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次;根据14.0.4.4,每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测;根据14.0.6,每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。属于季度保养项目的共有2项。本题答案为C。
【 2020.综合53题】 某办公楼,建筑高度为50m,室外消火栓管道为环状管网,消防水池仅储存室内消防用水。对该建筑的消防水源及消防设施的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A.室外消火栓管道只有1路与市政供水管道连接
B.高位水箱有效消防储水量为40m3
C.室内消火栓系统与自动喷水灭火系统合用消防水泵
D.消防水泵接合器与最近室外消火栓的距离为18m
答案.A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6.1.3-1,建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外 ,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水,该建筑室外消火栓设计流量至少为25 L/s, A选项错;根据5.2.1-1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积二类高层公共建筑 不应小于18m3,B 选项正确;根据8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置,C 选项正确; 5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m,D 选项正确。 所以答案为A。
全部回复(4 )
  • cof1622773882118
    楼主厉害了,资料真全
    http://github.com/ztsbj
    http://github.com/ergdf
    http://github.com/fdnncv
    http://github.com/etgnnm
    http://github.com/efbdbb
    http://github.com/exbdgn
    http://github.com/regdhf
    http://github.com/atnjhi
    http://github.com/erbdjk
    http://github.com/xrfgyb
    http://github.com/qdbhk
    http://github.com/ilosbf
    http://xmadw.wikidot.com/
    http://szhen88.wikidot.com/
    http://xadp.wikidot.com/
    http://31kjw.wikidot.com/
    http://suz16.wikidot.com/
    http://xafaa.wikidot.com/
    http://syfwe.wikidot.com/
    http://fuziap.wikidot.com/
    http://sjz00.wikidot.com/
    http://xad213.wikidot.com/
    http://wuha63.wikidot.com/
    http://www.imdb.com/list/ls098051889/
    http://www.imdb.com/list/ls098138912/
    http://www.imdb.com/list/ls098769900/
    http://www.imdb.com/list/ls098769936/
    http://www.imdb.com/list/ls098154392/
    http://www.imdb.com/list/ls098784864/
    http://www.imdb.com/list/ls099861679/
    http://www.imdb.com/list/ls098729547/
    http://www.imdb.com/list/ls098775494/
    http://www.imdb.com/list/ls098053522/
    http://www.imdb.com/list/ls099898568/
    http://www.imdb.com/list/ls098748220/
    http://www.imdb.com/list/ls098769925/
    http://www.imdb.com/list/ls098775907/
    http://www.imdb.com/list/ls098053068/
    http://www.imdb.com/list/ls098748260/
    http://www.imdb.com/list/ls098784829/
    http://www.imdb.com/list/ls098000889/
    http://www.imdb.com/list/ls098244777/
    http://www.imdb.com/list/ls098244732/
    http://www.imdb.com/list/ls098775932/
    http://www.imdb.com/list/ls098736355/
    http://www.imdb.com/list/ls098053574/
    http://www.imdb.com/list/ls098005035/
    http://www.imdb.com/list/ls098000878/
    http://www.imdb.com/list/ls098053074/
    http://www.imdb.com/list/ls098769913/
    http://www.imdb.com/list/ls098784896/
    http://www.imdb.com/list/ls098174404/
    http://www.imdb.com/list/ls098736310/
    http://www.imdb.com/list/ls098736184/
    http://www.imdb.com/list/ls098748271/
    http://www.imdb.com/list/ls098154672/
    http://www.imdb.com/list/ls098154389/
    http://www.imdb.com/list/ls098748293/
    http://www.imdb.com/list/ls098748235/
    http://www.imdb.com/list/ls098769962/
    http://www.imdb.com/list/ls098174294/
    http://www.imdb.com/list/ls098174453/
    http://www.imdb.com/list/ls098174282/
    2021-06-04 10:37:04
  • y.zyh
    y.zyh 板凳
    有图有说明,对水泵接合器又加深了认识,为楼主点赞哦
    2021-05-10 10:58:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
北京市发布既有建筑改造消防设计指南推动城市更新
给排水视界 收录于话题 《指南》包括既有建筑改造工程建筑设计、消防设施、消防电气三个方面   北京城市总体规划(2016-2035)提岀总量控制、减量发展的新理念、新要求,城市发展进入有机更新时代。不搞大拆大建,实现可持续发展的理念,大量既有建筑通过改造的方式获得新的使用功能、提升建筑品质,正在逐渐成为城市建设的重要形式。
