土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术】施工、监理需要经常检查的6个方面,防患于未然!
发布于:2021-04-13 08:47:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
安全生产管理
1、安全生产生产岗位责任制、安全生产管理目标、施工组织设计中安全生产管理措施、施工安全生产技术交底、安全生产教育制度、新进场工人安全生产教育、安全生产管理机构及专职安全生产管理人员、安全生产生产操作规程、班前安全生产活动制度、书面告知危险岗位的操作规程和违章作业的危险。
2、现场安全生产警示标志;现场出入口、起重机械、高处作业、吊装作业、脚手架出入口、孔洞口、基坑边、每个临时用电设施。
3、持证上岗人员:塔吊司机、卷扬机操作人员、起重信号工、登高架设作业人员、爆破作业人员、电工、焊工。
4、现场办公、生活区与作业区的安全生产距离;临时建筑应安全生产;不得用作在工程兼做宿舍;在市区施工应围挡封闭;工地出入口应符合交通管理要求;施工可能影响毗邻建筑、构筑物、管道、高压线路的防范措施。
基坑施工
1、基坑施工前必须编制专项施工方案,并应符合施工组织设计要求。
2、基坑施工方案须经施工单位总工程师批准,并报项目监理机构审查同意。
3、深度超过2米的基坑,临时应设置防护栏杆,上下基坑应设有专用通道或登高设施。
4、对地质较差、深度较大的基坑,坑壁支护应有专项方案或措施。
5、对毗邻基坑的建筑物、构筑物、管道、高压线路等应有防范措施。
6、基坑上下周边应设备有效地排水系统。
7、未经验算或采取保护措施,禁止在坑边堆土、存放材料或机械设备、通行车辆。
8、进场施工机械应经查验,司机须持证上岗,作业区应设警示标志。
脚手架
1、须有脚手架施工方案,经施工单位项目技术负责人批准,项目监理机构审查同意。搭前进行技术交底,搭后组织验收。
2、钢管脚手架应统一管径,扣件连接,严禁钢木材料及不同品种材料混用,铁丝绑扎。
3、立杆应有垫木或底座基础,立杆、纵向水平杆接头应错开,并有排水系统。
4、架子高度在7米以上或无法设立杆时,每高4米,水平每隔7米,脚手架必须同建筑物连接牢固。
5、剪刀撑:脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑和支杆。剪刀撑和支杆与地面的角度宜在45°-60°之间,剪刀撑的宽度不小于4,跨度不大于6跨,且小于6米,并应由底至顶连续设置,高度在24米以上的脚手架,应在外侧方面整个长度上连续设置剪刀撑。支杆底端要埋入地下不小于30厘米。
6、外脚手架距电力架空线水平间距:电压≤1KV为4米,1-10KV为6米,35-110KV为8米,110-220KV为10米。
7、脚手架应铺满,板厚在5厘米以上,距板的两端头8厘米处应用镀锌铁丝绕2-3圈或用铁皮钉牢。
8、工作层外侧应有18厘米高的档脚板,要设1.2米高的防护栏杆,下设安全生产网,架体外侧应挂设防护网。
9、脚手架应设置登高斜道,斜道上应设有防滑装置。
10、架体出入和紧临架体的通道,应在其上设置防护棚。
11、卸料平台不准与脚手架连接,并有限定荷载标牌。
12、钢管脚手架四角应设置保护接地和防雷接地装置。
13、扣件式钢管脚手架,立杆间距一般不大于2米,立杆横距不大于1.5米,连墙件不少于三步三跨,脚手架底层满铺一层固定的脚手板。作业层应满铺脚手板。
14、扣件式脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵横向扫地杆应采用直角扣件固定在距底上皮不大于20厘米处的立杆上。
15、扣件式脚手架立杆除顶层顶部外,其余各层接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头不得设置在同一步距内,同不内隔一根立杆的接头在高度方向的错开距离不宜小于50厘米。
16、主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
模板及支撑体系
1、模板工程应用施工方案,经施工单位技术负责人批准,并报项目监理机构审查同意。
2、对大跨度、大高度、大荷载模板及支撑体系施工方案应附有支撑系统验算计算书。
3、支撑立杆应当垂直,底端应平整坚实,立杆下必须设置符合设计要求的垫板。严禁支垫砖块等脆性材料。
4、支撑材质:钢管外径不得小于Ф48.3×3.6㎜;方木宜用100×100㎜,不得有腐朽瘤占断面的1∕3以上。不得将模板支架(揽风绳、泵送砼和砂浆输送管道等)固定在脚手架上。
5、支模施工是在2米以上高处时,作业人员应用稳定可靠地作业环境。
6、支模作业面上的孔洞和临边应有完善的防护设施。(距地80厘米以下的洞口)
7、支模板时应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上、下同一垂直面装拆模板。
8、支设高在3米以上的柱模板,四周应设斜撑并应设立操作平台。
9、支设临空的构筑物时,应搭设支架或脚手架。
10、模板及支撑系统施工完毕,应组织分项工程验收。
施工用电
1、施工用电现场布置应按《施工组织设计》中用电平面布置规定进行。
2、施工用电干、支线架设高度应符合:架空线电气小于1KV时,最小弧垂高度大于4米,电缆最大弧垂距地高度大于2.5米(或埋地大于0.6米)。
3、架线电杆、横担、绝缘子,电杆埋深等应符合规定。(电线杆埋设深度宜为杆长的1∕10加60厘米)。
4、严禁使用老化、破皮、漏电的电线和电缆。
5、施工照明应用专用回路,灯具金属外壳接零,室外灯高大于3米,行灯使用电压不得超过36V。在金属容器内使用的电压不得超过12V。
6、施工用电变配电装置应符合规范要求:三级配电、两级保护;供电采用三相五线制;配电室应有示警牌,配备灭火器、绝缘垫、绝缘手套等用品。
7、配电箱内有标记,下引出线整齐,有门、有锁、有防雨措施。
8、开关箱与用电设备之间做到“一机一闸一漏一箱”制。
9、用电开关箱应统一编号,安装位置适当,周围无杂物,箱体下边高出地面60厘米,箱内匣具齐全,熔断丝匹配。
“三宝”、“四口”、“五临边”
1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽。
2、2m以上高处作业时必须系安全带。
3、在建工程外侧应采用合格安全网封闭;卸料平台两侧栏杆自上而下加挂立网;每两层楼面四周挂平网;操作层下≤10m有平网;洞口边长>1.5m四周有防护栏杆,洞口下挂平网;电梯井内每隔两层≤10m一道平网。
4、楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井口应有防护栏杆和踢脚板。
5、阳台、洞口、通道、楼梯、楼层、屋面等临边有护栏(上栏杆1—1.5m,下栏杆0.5~0.6m)。
6、
通道及出入口上有防护棚。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基础施工常见事故与缺陷的原因及防治,都总结好了!
一、桩位偏差的原因及防治
