土工布是应用于土木工程中的纺织品。狭义的土工布是土木工程中与土木技术材料一起使用的可渗透的纺织品。而不可渗透的纺织品则称为土工膜,土工膜一般由纺织物涂上沥青或其它涂层得到。广义上的土工布包括土木工程中可渗透的土工布和不可渗透的土工膜。美国材料试验学会(ASTM)给土工布下的定义是"一切和地基、土壤、岩石、泥土或任何其它土建材料一起使用,并作为人造工程、结构、系统的组成部分的纺织物,叫做土工布。"土工布是继钢材、水泥、木材之后的第四种应用于岩土工程中的一种新型建筑材料,在铁路、公路、水利、电力、冶金、矿山、建筑、军工、海港、农业等领域中推广应用,具有排水、过滤、隔离、加固、保护、防渗、防漏等作用。
随着我国基础建设高峰的到来,土工布正面临着前所未有的机遇,包括对大江大河的长期治理改造、农田水利建设、公路建设、铁路建设、机场和港口建设,所有这些都为土工布的发展提供了无限商机。但各项工程对土工布的幅宽、各项物理等指标要求较高,由于国产有梭织机性能不够稳定,幅宽小满足不了工程建设的需要,所以,生产有一定的难度。而片梭织机具有较大的幅宽,能够适用各种规格纱线制造需要,满足工程的要求,而且车速快,能够提高产品产量,制造成本较低。加之片梭织机棕框运行平稳,纱线张力均匀,设备维修、操作简单。这样织物能达到设计参数的要求,保证了土工布的质量。
机织土工布的性能
土工布有很多种,按生产方法分可分为针织土工布、非织造土工布和机织土工布等几种。而其中的机织土工布是由两组长丝或扁条穿梭织成的织物,品种有单层机织土工布(也称土工反滤布)、双层土工布(也称土工模袋布)及机织防渗布。我国机织土工布比非织造土工布发展要迟十多年,目前的生产技术还处于初级阶段。机织土工布的原料主要是以聚丙烯扁丝织布为主,尼龙丝高强机织物为辅,幅宽多在3800mm以上,规格多为120-150g/m2的织物,工程要求高的一般可选用200-500g/m2的织物。
单层机织土工布
单层机织土工布也称土工反滤布,与一般机织物的结构相同,土工反滤布多数采用平纹组织,按照应用工程要求设计原料、纱支、密度等参数。产品要保证经纬向强力和水的可透性。生产工艺从聚合体切片粒子→长丝(或扁条)经纱→粒子储存→纺丝(或成膜)→整经织造→检验整理,最后为土工布成品。
双层机织土工布
双层机织土工布也称土工模袋布,土工模袋是双层织物,四层组织,其中第二第三用合股长丝或是粗绳作为厚度控制的加固筋。模袋厚度可厚可薄,成形可大可小,形状有正方形、矩形或者其它几何形状。土工模袋织物柔软,其中利用高压泵充灌流动性混凝土或水泥砂浆,凝固后形成高强度刚性硬结板块,可适应任何复杂的坡形、地形的变化和土质条件,用于大面积护坡或作土面衬及水下护底,它能够起到模板的作用。机织土工模袋的性能主要表现在:①强度高,抗冻性强(可耐-40℃低温),可按工程要求预制成不同大小、不同厚度的各种几何形状;②浇灌时柔性大,弹性好,可保证成型后的块体紧贴地面,尤其适应于复杂起伏地形;③可以水下施工,无需围堰或断流;④施工可机械化,进度快,质量有保证;⑤机织土工模袋还有抗老化、抗腐蚀、抗微生物、耐顶破、耐刺破、耐磨性好和安全系数可靠等性能。是防洪、抢险的新颖纺织土工材料。
机织防渗布
机织防渗布有二布一膜和一布一膜两种,涂层PVC厚0.33mm左右,具有抗渗强度高、耐顶破、耐刺破的特性,是水库、高坝、隧道、建筑等工程的特殊防渗材料。
机织土工布的特点
机织土工布在加固、增强、防冲蚀等高强度用途上具有优势。主要用于公路、铁路病害地段的治理、土质松软地段的改善和河堤、水坝、海港等处的护坡加固以及机场跑道、人工岛的构筑等等,其应用范围相当广泛。产品有如下特点。
(1)机织土工布的拉伸强度和模量较大,断裂伸长较小,它具有较好的应力应变关系。
(2)机织土工布中经、纬纱相互挤压,阻止了织物受外力作用时的变形,所以机织土工布的结构一般都比较稳定。
本文采自微信公众号:“土工材料圈”
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程建设监理单位资质管理办法和质量检测管理规定征求意见来源:水利部官网 水利部关于《水利工程建设监理单位资质管理办法(修正草案征求意见稿)》《水利工程质量检测管理规定(修正草案征求意见稿)》公开征求意见的公告 为贯彻落实党中央国务院深化“放管服”改革决策部署,推进水利工程建设监理和质量检测单位资质改革,优化水利建设市场营商环境,依据有关法律法规,水利部组织修正《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第29号)和《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号),形成征求意见稿。为广泛听取社会各界的意见和建议,现将征求意见稿及其说明全文公布。有关单位和各界人士可在2021年5月6日前,通过以下方式提出意见:
只看楼主 我来说两句 抢板凳短纤土工布 长丝土工布
