山东中央空调管道安装注意事项由山东广大工程设备有限公司小编讲解如下:
1、管道对接焊口的组队应做到内壁齐平,钢管内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不大于2mm。
2、不等厚管道组成件组队时候,当内壁错变量超过壁厚的10%、且不大于2,mm或者外壁错边量大于3mm时,应按照相关的规定进行修整。
3、两管端组队时,钝边间应留有空隙。对口间隙偏小,易出现根部未焊透;对于间隙过大,根部又易焊穿。同一焊口的对口间隙,各方向应均匀,但在较大管径的横管固定焊时,应考虑到焊缝的收缩引起对口间缝的减小,平焊部位的间隙可适当放大一些。
4、等管径等壁厚的管道,为保证对口错变量和对口间隙,可采用对口器固定。对于大管径的组队可采用在管道端部点焊角钢的方式固定。
5、组队好的接口的角度和对口间隙,应采用焊接检验尺或角度间隙量规进行复查合格后,在进行接口的固定。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷剂不足的表现与充入量的判断一、制冷剂不足的表现 ①气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。 其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。 ②液管阀门结霜。 其原因是制冷剂不足导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 ③打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜 。 其原因是由于制冷剂不足,仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少;
