上柴养殖基地备用发电机维护与保养,华全动力介绍!
1、空气滤清器
对于上柴养殖基地备用发电机的维护与保养需要从基础的配件开始进行保养,先是空气滤清器的保养。空气滤清器的清洗时效大概在运转50小时左右,当运转时间超过500小时,或者是警示装置发生报警时就要更换空气滤清器,须时刻确保空气滤清器的清洁,不能出现排放黑烟的状况。如果当警示装置提示时,就说明空气滤清器已发生堵塞,需要更换滤芯,并及时复位。
2、机油滤清器
机油滤清器和空气滤清器一样,同样需要在经过一段运转时间后进行清洗,并在需要更换时进行更换。机油滤清器的更换时需要的条件比较多,先需要将机组进行预热,在机组达到一定温度后再停机,然后在柴油机当中将一次性滤清器拧开,检查封口环是否还在原位。
3、柴油滤清器
同样还需将柴油滤清器进行保养,柴油滤清器在经过一段时间的磨合期后需要更换,之后每隔一段时间进行更换,柴油滤清器的更换步骤与机油滤清器的更换步骤大致相同,同样需将机组预热后再进行停机,然后拧开滤清器并在安装前检查密封垫是否处在新滤清器上,之后操作和机油滤清器的保养方式相同。需注意的是,如果空气进人到了燃油系统当中,那么在开机之前需利用手油泵将空气进行排除。
4、润滑油的更换
在磨合期结束后50h或3个月,对润滑油进行更换,之后每隔一段时间后更换1次。选择润滑油时,硫含量若>0.5%,那么需降低检修间隔时间50%。在实际更换过程中不能将不同型号与品牌的机油进行混合使用在更换前需将机组预热10分钟 后停机,之后打开排油阀,把油引漏在容器当中,完成后将排油塞疗紧。后由注油口将机油注人,并到达油标尺刻度要求。
5、冷却液更换
冷却液在使用满200h或3个月后,也需每隔500h或0.5 a更换1次。在更换过程中应将水箱顶盖拆下,并打开水箱下面的排水阀门,在检查排出口不存在堵塞情况后,需将冷却水排出,并用净水清洗冷却系统,之后需将排水阀门关闭,将冷却液再次添满。盖好顶盖。需注意的是。刚刚停机的机组,在10分钟内不能将水箱盖打开,避免水蒸气喷出造成伤害。
6、蓄电池保养
当发电机组用于备用电源时。需利用电瓶充电器来让电瓶处在全充状态。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
玉柴养殖燃气发电机机房要求玉柴养殖燃气发电机机房要求1、机房一般采用敞开式或半敞开式,应采用不发生火花的地面,地面应平整并易于清扫。2、如采用封闭式机房,应按相关要求设计,须是单层建筑,门窗一律外开,设置大流量排风装置,防可燃气体积聚等。3、畜牧养殖用燃气发电机组机房与操作间应隔开,不得直接连通,观察窗口应用双层玻璃,且有钢丝网防护。4、机房应设有避雷装置。5、机组运行现场不得有明火,须有明显的“严禁烟火”等警示标志。6、配备充足的灭火器材。
