玉柴养殖燃气发电机机房要求
1、机房一般采用敞开式或半敞开式,应采用不发生火花的地面,地面应平整并易于清扫。
2、如采用封闭式机房,应按相关要求设计,须是单层建筑,门窗一律外开,设置大流量排风装置,防可燃气体积聚等。
3、畜牧养殖用燃气发电机组机房与操作间应隔开,不得直接连通,观察窗口应用双层玻璃,且有钢丝网防护。
4、机房应设有避雷装置。
5、机组运行现场不得有明火,须有明显的“严禁烟火”等警示标志。
6、配备充足的灭火器材。
7、发动机排气系统的废气中,混有可燃气体,要设计并安装由发动机引向室外的排气管系,排气管系应连接可靠。
玉柴养殖燃气发电机设备要求
1、机房内电气设施应为防爆型,进行电气维修时,须切断电源。
2、在燃气管道进机房处,应设置紧急阀门,以备厂房内发生紧急情况时,可迅速切断气源,此阀门应离操作间较近。
3、机房内要安置燃气浓度报警器,在机房对角处安两个,当环境浓度在爆炸和中毒浓度范围以内时,须强制通风,降低浓度后方可启动机组。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
养殖自动化发电机组日常维护内容养殖自动化发电机组日常维护内容,华全动力介绍!1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固4、检查养殖自动化发电机组蓄电池表显显示的电压值;5、检查通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。6、每月检查养殖自动化发电机组调速杆和连接点的润滑程度;
