土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养殖自动化发电机组日常维护内容
养殖自动化发电机组日常维护内容
发布于:2021-04-08 10:51:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
养殖自动化发电机组日常维护内容,华全动力介绍!
1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。
2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网
3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固
4、检查养殖自动化发电机组蓄电池表显显示的电压值;
5、检查通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。
6、每月检查养殖自动化发电机组调速杆和连接点的润滑程度;
7、测试冷却液的pH值并做好记录,如果超标及时更换冷却液。
8、检查各个部位的皮带张弛度,必要时调整;
9、观察涡轮增压器密封情况,检查涡轮增压器接头紧固情况。房间内保持低湿度、清洁,不能有腐蚀性物体,以免对发电机造成损坏,并每月至少启动发动机一至二次。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装
养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装,华全动力介绍!1、养殖行业备用玉柴发电机水箱到排风口一般应留有200-400mm距离,排风口各边比水箱各边宽50-100mm.2、导风扩张软接头可采用人造革或帆布连接(具体用材见设计方案要求),各边连接用25角钢和扁铁用拉钉紧密连接,须刷防锈油漆和面油漆。软接头安装后应的10mm左右的活动范围。3、排风消声系统如用消声器进行排风消声处理,安装前设计人员与施工人员察看现场确定施工方案。
