养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装,华全动力介绍!
1、养殖行业备用玉柴发电机水箱到排风口一般应留有200-400mm距离,排风口各边比水箱各边宽50-100mm.
2、导风扩张软接头可采用人造革或帆布连接(具体用材见设计方案要求),各边连接用25角钢和扁铁用拉钉紧密连接,须刷防锈油漆和面油漆。软接头安装后应的10mm左右的活动范围。
3、排风消声系统如用消声器进行排风消声处理,安装前设计人员与施工人员察看现场确定施工方案。
4、排风消声室的消声方案在设计方案中没有特别说明,则采用通用标准,即:吸声片厚度为80mm如消声距离超过2.5m,则片间距为150mm,如消声距离小于2.5m,则片间距为120mm,转弯处的吸声片为弧线形,以减少气流阻力和提高消声效果。
5、吸声片边框骨架用40×4角钢,框内加强筋板用扁铁。加强筋间距为500mm。内填吸声材料,外面用玻璃布和镀锌焊网成型,镀锌网用扁铁压紧后用铆钉固定,有加强筋板处也须加压条和铆钉,铆钉间距不得大于150mm,且应布置均匀。吸声片要求外表面钢丝网平整、无突起,吸声材料填充均匀。
6、养殖行业备用玉柴发电机排风消声系统的出口外装百页,百页内装镀锌网。
7、排风系统如采用钢板和龙骨作为隔声墙,应选用2mm钢板作隔声体,40×4角钢作为骨架,角钢用膨胀螺栓固定在地上和墙面上,间距为600mm,吸声棉厚度为120mm。
8、排风消声系统的所有不防锈金属构件均刷防锈油漆进行防锈处理。
9、排风消声系统与进风消声系统的材料及制作工艺要求如无特别说明,则要求一致。
安装养殖行业备用玉柴发电机排风系统九大步骤,华全动力做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
全自动养殖柴油发电机三大滤清器的作用全自动养殖柴油发电机三大滤清器的作用 1、燃油滤清器:俗称柴油格,燃油滤清器过滤燃油中的各种杂质及水份,以保护柴油发电机组的正常工作。是机组发动机系统中重要的零件之一。全自动养殖柴油发电机的燃油滤清器具有过滤精度高、油水分离效率高、寿命长等优点,为机组提供保护以降低维修保养费用。2、机油滤清器:俗称机油格,机油滤清器的性能直接影响:机组的性能,对机组发动机的正常运转起着关键作用。机油滤清器过滤精度高,流阻小,寿命长。还有创新设计的全 流分流复合型机滤和的离心式转子滤。在保证发动机性能的前提下,为发动机提供大限度的保护以降低维修保养费用。
