土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 全自动养殖柴油发电机三大滤清器的作用
全自动养殖柴油发电机三大滤清器的作用
发布于:2021-04-06 14:27:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
全自动养殖柴油发电机三大滤清器的作用
1、燃油滤清器:
俗称柴油格,燃油滤清器过滤燃油中的各种杂质及水份,以保护柴油发电机组的正常工作。是机组发动机系统中重要的零件之一。全自动养殖柴油发电机的燃油滤清器具有过滤精度高、油水分离效率高、寿命长等优点,为机组提供保护以降低维修保养费用。
2、机油滤清器:
俗称机油格,机油滤清器的性能直接影响:机组的性能,对机组发动机的正常运转起着关键作用。机油滤清器过滤精度高,流阻小,寿命长。还有创新设计的全 流分流复合型机滤和的离心式转子滤。在保证发动机性能的前提下,为发动机提供大限度的保护以降低维修保养费用。
3、空气滤清器:
全自动养殖柴油发电机空气滤清器过滤空气中的各种杂质,以保证清洁的空气进入发动机,使燃烧更充分和使空气系统通畅。空滤器是保证发动机正常运行的重要部件。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
正确操作全自动养殖发电机注意事项
正确操作全自动养殖发电机注意事项1、清理溅出的燃油,须把沾浸了燃油的物料移至安全场所。2、柴油发电机组运转时切勿向油箱加燃油(在特别需要时除外)。3、全自动养殖发电机运转时切勿加机油或调整、擦拭发动机(除非操作人员经过专门训练,即使如此,也应十分小心,以免受伤)。4、切勿调整不懂的部件。5、排气系统不应漏气,否则有害的柴油发电机组排气会影响操作人员6、柴油发电机组运转时,其他人员应在安全区内。7、勿让宽松衣服及长发靠近转动部件。
