正确操作全自动养殖发电机注意事项
1、清理溅出的燃油,须把沾浸了燃油的物料移至安全场所。
2、柴油发电机组运转时切勿向油箱加燃油(在特别需要时除外)。
3、全自动养殖发电机运转时切勿加机油或调整、擦拭发动机(除非操作人员经过专门训练,即使如此,也应十分小心,以免受伤)。
4、切勿调整不懂的部件。
5、排气系统不应漏气,否则有害的柴油发电机组排气会影响操作人员
6、柴油发电机组运转时,其他人员应在安全区内。
7、勿让宽松衣服及长发靠近转动部件。
8、柴油发电机组工作时应远离转动部件。
9、注意:在柴油发电机组工作时,某些零件是否转动不易分辨。
10、如果拆下了防护装置,切勿开动柴油发电机组。
11、切勿打开热态柴油发动机的散热器加水口盖,以防高温冷却液喷出伤人。
12、不要使用硬水及会腐蚀冷却系统的冷却液。
13、勿使火花或明火接近蓄电池(尤其是在蓄电池充电时),因为从蓄电池电液中逸出的气体极易燃烧。蓄电池电液对皮肤尤其是对眼睛是很危险的。
14、修理电气系统或柴油发动机时,应先断开蓄电池接线。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
浅谈电弧故障与弧光保护在中压开关柜应用摘要:本文介绍了6-35kV中压开关柜内部发生电弧故障的原因、危害,以及弧光保护在中压母线保护中的原理、用途、应用关键点,同时还介绍了弧光保护应用现状。 关键词:中压开关柜;电弧光保护; 母线保护 0 概述 6kV-35kV中压成套开关柜作为供电系统的枢纽,由于开关柜尺寸较小、绝缘损坏、产品缺陷等导致开关柜内电弧故障,该类事故危害性高,严重的造成开关柜烧毁、人员伤亡和用户长期停电。所以,当发生开关柜电弧故障时是能否迅速切除故障,对变电站配电系统的安全运行至关重要。另一方面,用户对供电的可靠性要求也越来越髙,基于以上原因,有必要对中压开关柜装设快速母线保护-弧光保护。
