土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高大车间通风
高大车间通风
发布于:2021-04-12 13:11:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个433*9m的车间,车里里面散热量比较大,夏季车间内温度有50℃左右,室外通风温度在30℃左右,用户想把车间内温度降到大约40℃左右,这个通风该怎么设计,需要多大的换气次数?因为用户也不知道车间散热量有多少
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    我觉得按照每小时换气三次,设计送风机433*9*3=13473m?  可以选15000风量的风机,根据实际的送风管道计算风压。
    2021-05-11 18:06:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
山东图书馆中央空调
  图书馆属于公共建筑,人流量大。这种建筑的耗电量要比传统建筑大得多,特别是空调方面的用电量,因此在空调设计中首先考虑到节能。另外,对室内的空气品质要求也很高,馆内要达到舒适的空调标准,否则就很容易引起空调病。山东广大工程设备有限公司小编给大家详细分析一下:  中央空调分区域供应  按图书馆的功能设计,空调供应分为两个区域:办公区和公共区。应按需供应空调,尽量减少能源浪费。办公区域(办公室、读者服务部、准备室、休息室等)采用风机盘管机加新风的空调系统。这种设计便于管理人员按室内实际情况控制空调量大小。公共区域(报告厅、阅览室、书库、电子阅览室等)人员密度大,空间大,采用全空气系统。
