土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【消防自喷】特性系数法与作用面积法的比较
发布于:2021-04-12 11:23:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
给排水设计圈
一、设计参数
二、设计步骤
大体步骤
来源:网络
此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有
如想撤除,请联系我们
给排水设计圈
全部回复(3 )
  • 天放客
    天放客 沙发
    学习了,我是施工的,只知道按图施工,至于怎么算出来的还不知道,涨知识了
    2021-04-24 20:10:24
  • 山高人为峰
    学习中,多谢楼主归纳整理。
    2021-04-21 10:04:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
饶性管接头的故障问题怎么解决?
饶性管接头的故障问题怎么解决? 饶性管接头适用于蒸汽干线或过程的减压场合。它可以稳定地控制下游压力在设定值。特别适用于饶性管接头入口压力波动或蒸汽流量急剧变化的场合。 饶性管接头应在额定高压下运行,以避免湿蒸汽,并提供蒸汽质量。高压蒸汽运输方便,减少了凝结水的产生。蒸汽减压后使用更节能(潜热大,低闪光)。利用饱和蒸汽的特性,使饱和蒸汽的压力和温度一一对应。温度可以通过压力控制来控制。各种设备不同的压力要求。
