土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 饶性管接头的故障问题怎么解决?
饶性管接头的故障问题怎么解决?
发布于:2021-04-12 09:28:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
饶性管接头的故障问题怎么解决?
饶性管接头适用于蒸汽干线或过程的减压场合。它可以稳定地控制下游压力在设定值。特别适用于饶性管接头入口压力波动或蒸汽流量急剧变化的场合。
饶性管接头应在额定高压下运行,以避免湿蒸汽,并提供蒸汽质量。高压蒸汽运输方便,减少了凝结水的产生。蒸汽减压后使用更节能(潜热大,低闪光)。利用饱和蒸汽的特性,使饱和
蒸汽的压力和温度一一对应。温度可以通过压力控制来控制。各种设备不同的压力要求。
为了有效地减少饶性管接头的失效,安装在饶性管接头的进口方向100用途支架,以防止异物进入饶性管接头;同时,为了减少水锤对饶性管接头的损坏,合理布置饶性管接头入口处三个环节(更好地分离蒸汽和水)的通风站。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷头布置的一般规定!十五个常考知识点总结!!
学川小编 注册消防工程师 收录于话题 自动喷水灭火系统是自动水灭火系统的一种,应用非常广泛,所以考试中经常考试到,喷头作为自动喷水灭火系统的重要组件,其布置的一般规定一定要搞明白,图文结合,希望能帮助小伙伴们理解加深记忆。 一、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合相关的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
