土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头布置的一般规定!十五个常考知识点总结!!
发布于:2021-04-12 09:26:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
学川小编 注册消防工程师
自动喷水灭火系统是自动水灭火系统的一种,应用非常广泛,所以考试中经常考试到,喷头作为自动喷水灭火系统的重要组件,其布置的一般规定一定要搞明白,图文结合,希望能帮助小伙伴们理解加深记忆。
一、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合相关的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
二、直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定, 并不应大于下表的规定 , 且不应小于1.8m :
注:1.设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
2.严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。
3.图中S—一只喷头的的保护面积(㎡)
a—正方形布置边长(m),≥1.8m
b—矩形布置长边边长(m)
c—矩形布置短边边长(m)≥1.8m
d—喷头与端墙的距离(m)
三、 边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距,应符合下表的规定:
四、直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头 应采用正方形布置 ,其布置间距不应大于下表的规定, 且不应小于2.4m :
注:图中S—一只喷头的的保护面积(㎡)
a—正方形布置边长(m),≥2.4m
b—喷头与端墙的距离(m)
五、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘 1.2m高度以下 的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符相关规定。
注:a—喷头间距(m)
b—喷头最大保护跨度(m)
S—一只喷头的保护面积(㎡)
六、除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外, 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头 溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm, 并应符合下列规定:
1.当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离 不应大于300mm ,同时溅水盘与梁等障碍物底面的 垂直距离应为25mm~100mm。
2.当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合相关规定。确有困难时, 溅水盘与顶板的距离 不应大于550mm 。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离 达到550mm 仍不能符合相关规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。
3.密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的 垂直距离应为25mm~100mm。
4.无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式,但喷水强度仍应符合规范相关规定。
七、除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型早期抑制快速响应喷头、特殊应用喷头和家用喷头溅水盘与顶板的距离应符下表的规定:
八、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离 不应小于0.30m ,喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于下表的规定:
九、货架内置洒水喷头宜与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符合本文第六点的规定,与其下部储物顶面的 垂直距离不应小于150mm。
十、 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于 0.12㎡ ,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
1.设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;
2.宽度大于规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。
附 7.2.3条:当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
十一、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:
1.闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;
2.风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;
3.无其他可燃物。
十二、当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧,应设洒水喷头。
十三、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所, 当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时 ,喷头应 设置在吊顶上方 , 并符合下列规定:
1.通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度。
2.喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应下表的规定:
十四、边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离应符合下表的规定:
十五、防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度 不小于6m 。采用 水幕喷头 时,喷头 不应少于3排 ;采用 开式洒水喷头 时,喷头 不应少于2排 。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
十六、当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。
全部回复(4 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,建议上传附件给分大家分享一下
    2021-06-19 05:44:19
  • cof1622773882118
    新的标准出来了,应该多加学习
    http://github.com/ztsbj
    http://github.com/ergdf
    http://github.com/fdnncv
    http://github.com/etgnnm
    http://github.com/efbdbb
    http://github.com/exbdgn
    http://github.com/regdhf
    http://github.com/atnjhi
    http://github.com/erbdjk
    http://github.com/xrfgyb
    http://github.com/qdbhk
    http://github.com/ilosbf
    http://xmadw.wikidot.com/
    http://szhen88.wikidot.com/
    http://xadp.wikidot.com/
    http://31kjw.wikidot.com/
    http://suz16.wikidot.com/
    http://xafaa.wikidot.com/
    http://syfwe.wikidot.com/
    http://fuziap.wikidot.com/
    http://sjz00.wikidot.com/
    http://xad213.wikidot.com/
    http://wuha63.wikidot.com/
    http://www.imdb.com/list/ls098051889/
    http://www.imdb.com/list/ls098138912/
    http://www.imdb.com/list/ls098769900/
    http://www.imdb.com/list/ls098769936/
    http://www.imdb.com/list/ls098154392/
    http://www.imdb.com/list/ls098784864/
    http://www.imdb.com/list/ls099861679/
    http://www.imdb.com/list/ls098729547/
    http://www.imdb.com/list/ls098775494/
    http://www.imdb.com/list/ls098053522/
    http://www.imdb.com/list/ls099898568/
    http://www.imdb.com/list/ls098748220/
    http://www.imdb.com/list/ls098769925/
    http://www.imdb.com/list/ls098775907/
    http://www.imdb.com/list/ls098053068/
    http://www.imdb.com/list/ls098748260/
    http://www.imdb.com/list/ls098784829/
    http://www.imdb.com/list/ls098000889/
    http://www.imdb.com/list/ls098244777/
    http://www.imdb.com/list/ls098244732/
    http://www.imdb.com/list/ls098775932/
    http://www.imdb.com/list/ls098736355/
    http://www.imdb.com/list/ls098053574/
    http://www.imdb.com/list/ls098005035/
    http://www.imdb.com/list/ls098000878/
    http://www.imdb.com/list/ls098053074/
    http://www.imdb.com/list/ls098769913/
    http://www.imdb.com/list/ls098784896/
    http://www.imdb.com/list/ls098174404/
    http://www.imdb.com/list/ls098736310/
    http://www.imdb.com/list/ls098736184/
    http://www.imdb.com/list/ls098748271/
    http://www.imdb.com/list/ls098154672/
    http://www.imdb.com/list/ls098154389/
    http://www.imdb.com/list/ls098748293/
    http://www.imdb.com/list/ls098748235/
    http://www.imdb.com/list/ls098769962/
    http://www.imdb.com/list/ls098174294/
    http://www.imdb.com/list/ls098174453/
    http://www.imdb.com/list/ls098174282/
    2021-06-04 10:38:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
橡胶管伸缩接头的工作原理及作用
橡胶管伸缩接头的工作原理及作用 橡胶管伸缩接头是一种不需外界能源而进行温度自动调节的管道配件,适用于加热的空调、热水、石油化工、电力、机电、纺织、橡胶、食品等行业。 一、橡胶管伸缩接头简介: 橡胶管伸缩接头是一种无外部能量的管道配件,适用于蒸汽、热水、热油传热介质的各种条件。广泛应用于采暖、空调、生活热水温度自动调节以及特殊条件下的温度自动调节,如化工、纺织、医药等生产项目。 二、橡胶管伸缩接头使用特点:
