橡胶管伸缩接头的工作原理及作用
橡胶管伸缩接头是一种不需外界能源而进行温度自动调节的管道配件,适用于加热的空调、热水、石油化工、电力、机电、纺织、橡胶、食品等行业。
一、橡胶管伸缩接头简介:
橡胶管伸缩接头是一种无外部能量的管道配件,适用于蒸汽、热水、热油传热介质的各种条件。广泛应用于采暖、空调、生活热水温度自动调节以及特殊条件下的温度自动调节,如化工、纺织、医药等生产项目。
二、橡胶管伸缩接头使用特点:
1.管体密封采用V形环高温密封组件,防止传力杆紧固或泄漏;
2.采用新型体积小,重量轻,安装方便;
3、无源工作(无电源、气源正常工作);
4、无需昂贵的调试费用;
5、调节设定简易;
6、免维修式工作;
三、橡胶管伸缩接头工作原理:
1、橡胶管伸缩接头工作原理(加热型)
橡胶管伸缩接头根据液体的不可压缩性和热膨胀收缩原理工作。
加热自立式温度橡胶管伸缩接头,当控制对象的温度低于设定温度,包内的温度液体收缩,橡胶管伸缩接头推杆上的力效应降低,管芯组件弹簧力的作用下使管道打开,增加蒸汽的流动和热油加热介质,物体的温度上升,直到物体的温度设定值,管道关闭,阀门是关闭的,物体的温度下降,管道开度,加热介质和热交换器,和温度上升,所以要的温度对象作为一个常数值。管道的开度与被控对象的实际温度和设定温度之间的差有关。
2、橡胶管伸缩接头工作原理(冷却型)
橡胶管伸缩接头的工作原理可称为加热自动调温,但在执行器和弹簧力的作用下,管芯开合时,管体通过冷却介质。主要用于冷却装置的温度控制。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
橡胶管接头如何调修橡胶管接头如何调修 一、橡胶管接头概述: 橡胶管接头是由织物增强的橡胶主体与金属法兰或丝扣活接头组成,用于管道减震降噪、补偿位移。橡胶膨胀节是一种高弹性、耐介质性和耐气候性的管道接头。球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。 二、橡胶管接头安装原则: (1)橡胶管接头安装位置,距地面要求有一定的高度,管道的上下要留有一定空间,以便进行橡胶管接头的拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的橡胶管接头,保证操作、观察和调整方便。
