橡胶管接头如何调修
一、橡胶管接头概述:
橡胶管接头是由织物增强的橡胶主体与金属法兰或丝扣活接头组成,用于管道减震降噪、补偿位移。橡胶膨胀节是一种高弹性、耐介质性和耐气候性的管道接头。球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。
二、橡胶管接头安装原则:
(1)橡胶管接头安装位置,距地面要求有一定的高度,管道的上下要留有一定空间,以便进行橡胶管接头的拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的橡胶管接头,保证操作、观察和调整方便。
(2)橡胶管接头应安装在水平管道上,并上下与管道垂直, 一般要在管道下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要橡胶管接头水平安装在竖直的管道上时,也应将橡胶管接头进行支撑。安装时,要避免给橡胶管接头带来附加应力。
(3)橡胶管接头的工作环境温度要在(-30~+ 60),相对湿度不大于95%。
(4)橡胶管接头前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免橡胶管接头的直管段太短而影响特性。
(5)橡胶管接头的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径橡胶管接头安装时,可用螺纹连接。管道体方向箭头应与流体方向一致。
(6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作, 可在不停车情况下对橡胶管接头进行检修。
(7)调节阀在安装前要清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。
三、橡胶管接头典型故障维修方案:
1.维护方法和标准。检修方法:
(1)根据操作规程,要求更换合格,维修人员携带毒气滤清器、氯乙烯嗅探器,并有防风站工作人员监督,才能拆卸检查橡胶管接头。
(2)关闭气源,拆下定位器和气源管,断开橡胶管接头。
(3)橡胶管接头的连接,检查管芯传力杆的连接情况,检查连接是否可以拆卸,不能用专用工具拆卸,或更改孔。
2.检修后橡胶管接头的组装。
(1)在组装前,应对橡胶管接头的所有部件进行清洗和检查。装配顺序应该是从底部到顶部。垫圈应加润滑脂,填料应均匀填充。
(2)所有紧固螺栓及填料应在装配前涂上油,以便进行下一次修理和润滑。
3.橡胶管接头调整。安装橡胶管接头后,安装定位器,调整气源管。校准点不应低于5分,0%,25%,50%,75%,100%。慢慢地依次将每个点信号输入到定位器中,观察行程指针是否与比例尺相对应,否则应反复调整直到达到标准。
4.调试和验收。
(1)在管道上安装橡胶管接头调整标准后,在确认没有问题后通知工艺车间,并办理移交阀门的手续。
(2)与工艺人员合作,由现场人工操作转为一般控制作业。
(3)检查后修复记录信息完整、准确。
(4)当橡胶管接头引入介质时,检查两侧的填料和法兰是否泄漏。
(5)在调节橡胶管接头正常运行72小时后,主管技术主管须签署并接受该资格。
5.保护措施。
(一)维修注意事项:维修由两人以上进行;橡胶管接头出现异常处理时,取得工艺人员的批准,并在操作前采取措施。
(2)维护预防措施:使用在线橡胶管接头维修手卡办理;在线橡胶管接头拆卸过程中排放之前清洁,并确保不泄漏,可能工作;关掉气源的维护,维修时,使用特殊的工具,不得损坏组件。
(3)作业防范:作业前,应当通知技术人员办理交接手续;作业时,技术人员和维修人员应当密切配合。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
滑动套筒伸缩节泄露及填料更换滑动套筒伸缩节泄露及填料更换 1.滑动套筒伸缩节外部泄露 滑动套筒伸缩节易发生外部泄漏,如材料压力帽不紧、四氟化物填料老化变质、密封垫圈损坏等。除螺栓本身松动外,填料压盖不紧固,大部分填料加入量不够,紧固前应加填料,应采用双层或多层混合填料作为较好的方法。聚四氟乙烯填料是受温度影响的Gui容易老化变质,可以替代柔性石墨填料。 更换新填料时,应取出填料。步骤如下:将滑动套筒伸缩节与管道分离;移除上盖并移除管体和管心;从填料底部插入比伸缩杆稍厚的管,并从上盖顶部强制移除旧填料。
