滑动套筒伸缩节泄露及填料更换
1.滑动套筒伸缩节外部泄露
滑动套筒伸缩节易发生外部泄漏,如材料压力帽不紧、四氟化物填料老化变质、密封垫圈损坏等。除螺栓本身松动外,填料压盖不紧固,大部分填料加入量不够,紧固前应加填料,应采用双层或多层混合填料作为较好的方法。聚四氟乙烯填料是受温度影响的Gui容易老化变质,可以替代柔性石墨填料。
更换新填料时,应取出填料。步骤如下:将滑动套筒伸缩节与管道分离;移除上盖并移除管体和管心;从填料底部插入比伸缩杆稍厚的管,并从上盖顶部强制移除旧填料。
在高压和大压差情况下使用的滑动套筒伸缩节很容易在MEYER泄漏。更换刻板材料或压下填料压盖后,滑动套筒伸缩节将很快又发生泄漏,因此需要对滑动套筒伸缩节的流动方向进行验证。
2、滑动套筒伸缩节内部泄露
滑动套筒伸缩节内部泄漏明显的现象是阀门不能关闭。管道内异物造成的滑动套筒伸缩节关闭失效主要发生在新安装的滑动套筒伸缩节中,如工艺管道被吹洗时,滑动套筒伸缩节未关闭,或没有旁路。大量的时间安将滑动套筒伸缩节,淸洗,去除阻塞。在容易结晶或堵塞的情况下,可以改变管道的结构以减少堵塞。
滑动套筒伸缩节前后的压差较大,管道输出力不足,也会出现内部泄漏故障。应检查滑动套筒伸缩节的输出力。提高密封性能的常用方法是调整弹簧的工作范围,改变弹丸的小刚度,增加定位器的力。
滑动套筒伸缩节的磨损是滑动套筒伸缩节泄露主要的原因。损坏的管芯和管座需要在维修过程中修理或更换。滑动套筒伸缩节是由于气穴磨损引起的。它可以用流量关闭管道代替。节流孔板可以安装在滑动套筒伸缩节的出口处,以保持控制管道的下游侧压力超过液体的蒸汽压力,并防止在高流量和低压区域形成气泡。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
不锈钢伸缩节结构特点及结构图不锈钢伸缩节结构特点及结构图 不锈钢伸缩节又名不锈钢波纹管、不锈钢膨胀节。补偿器主要补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。结构特点:补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。不锈钢伸缩节产品主要由波纹管、网套和接头组成。产品内管是不锈钢波纹管,外层是不锈钢编织网,两端的接头或法兰与用户管道的接头或法兰相匹配。金属软管具有良好的柔性、耐高压、寿命长等特性。
