不锈钢伸缩节结构特点及结构图
不锈钢伸缩节又名不锈钢波纹管、不锈钢膨胀节。补偿器主要补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。结
构特点:补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。不锈钢伸缩节产品主要由波纹管、网套和接头组成。产品内管是不锈钢波
纹管,外层是不锈钢编织网,两端的接头或法兰与用户管道的接头或法兰相匹配。金属软管具有良好的柔性、耐高压、寿命长等特性。
不锈钢伸缩节广泛用于化工,原油,航天、航海、石化、冶炼、造纸、排污、制药、石油化工、燃油、润滑油、成品油、海水、油、酸、碱等有腐蚀性的介质中。不锈钢伸缩节主要补
偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。结构特点:不锈钢伸缩节由一个波纹管和两个端接管构成,端接管
或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。不锈钢伸缩节上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为予变形调整用,它不是承力件。该类补偿器结构简单,价格低,因而优
先选用。不锈钢波纹伸缩节在管道中是一种高品质的柔性管道。不锈钢伸缩节能在范围内可轴向伸缩,也能在规定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能方便阀门管道的安
装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其伸缩量_起到限位,确保管道的正常运行。伸缩器主要为_管道正常运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变
形;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。不锈钢伸缩节是通过波纹膨胀节的拉伸或收缩来吸收管路的轴向位移。利用其自身特有的气密性,
且在成型时采用双层液压,以水为介质,用来吸收排气系统的震动,防止过分的热变形。不锈钢SUS304用作挠性节的主要材料,它可承受高温和盐分的腐蚀。波纹管内部可配置网套和
伸缩节,它能起到消除发动机噪声的作用。
不锈钢伸缩节的五种制作工艺:
①液压成形是不锈钢伸缩节的常用成形方法。利用在管坯中的液体压力,是管坯在限制环中胀形,直到沿环向出现屈服,然后再压缩管坯到所需的长度。小直径不锈钢伸缩节多采用这种方法;
②滚压成形工艺主要用于加工大型不锈钢伸缩节,是依靠设在管坯中的成形轮的滚压成形,可以单波滚制成形,有的装置亦可一次成数个波纹;
③采用在管坯内部扩胀的胎具,逐个地胀压成波纹,初步成形后,再用内外锟精压定制
④对于波高过大或波形特殊的不锈钢伸缩节,多采用冲压焊接工艺。当波高过点时,材料延伸率已不允许采用整体成形工艺,或因波形复杂,整体成形_其困难时也多采用焊接成形。这类不锈钢伸缩节由于不能承受内压,不太适用于作膨胀节的柔性段;
⑤是利用电沉积方法将波纹管材料沉积到芯模上,然后将芯模熔蚀。这种波纹管材料是一种柔软的纯镍金属材料,且是无孔的,因此,能耐高真空,并可进行焊接。膨胀节柔性段不宜用这种波纹补偿器,因为成本太高,而且限于镍材。气动O型切断球阀是一种旋转型切断球阀,为气动单元件组合仪表中的执行单元,一般与电磁阀等元件组合使用。密封形式有软密封与硬密封两种,分别在-40℃~18与-60℃~450℃工况下使用。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
论cpvc消防管材在建筑消防给水中应用优势采用CPVC消防喷淋系统,加快消防喷淋系统的翻新改进工作,降低项目总成本很多商业建筑中,采用祥生CPVC消防喷淋系统可以加快消防喷淋系统的翻新改进工作,降低项目总成本。高性能材料的使用有助于满足最新有关生命安全的法规和条例的要求在民用和商用建筑中,CPVC消防喷淋系统的普及度不断地稳定提高。1984年,向市场投放了第一批CPVC消防喷淋系统管道和管件,该系统最适用的领域是原有建筑的翻新改造。在美国,不仅仅是由于正常的维修改造,更多是为了满足更为严格的强制性安装挽救生命的消防喷淋系统的法规和条例的要求,每年都有大量的商业建筑和设施被要求完成消防喷淋系统的翻新改造工作。例如,在芝加哥,这个以生命安全政策为自豪的城市,一个新的条例要求所有1975以前建造的非地标高层建筑必须在2017年以前安装全套的消防喷淋系统。这还只是一个市场。
