采用CPVC消防喷淋系统,加快消防喷淋系统的翻新改进工作,降低项目总成本
很多商业建筑中,采用祥生CPVC消防喷淋系统可以加快消防喷淋系统的翻新改进工作,降低项目总成本。
高性能材料的使用有助于满足最新有关生命安全的法规和条例的要求
在民用和商用建筑中,CPVC消防喷淋系统的普及度不断地稳定提高。1984年,向市场投放了第一批CPVC消防喷淋系统管道和管件,该系统最适用的领域是原有建筑的翻新改造。
在美国,不仅仅是由于正常的维修改造,更多是为了满足更为严格的强制性安装挽救生命的消防喷淋系统的法规和条例的要求,每年都有大量的商业建筑和设施被要求完成消防喷淋系统的翻新改造工作。例如,在芝加哥,这个以生命安全政策为自豪的城市,一个新的条例要求所有1975以前建造的非地标高层建筑必须在2017年以前安装全套的消防喷淋系统。这还只是一个市场。
在美国全国,所有参与了医疗保险和医疗救助计划的养老院都必须安装消防喷淋系统。这一要求,是在2008公布并给以5年的过渡期,于2013年正式生效。另一个值得注意的市场变化是多层式家庭建筑的兴起。主要的新闻报纸和商业期刊已经多次报导了把大城市市中心空闲的办公楼改造成居民楼的情况。现有建筑改变用途的情形不仅代表了生活方式的改变,也创造了更多的对消防喷淋系统翻新改造的需求。遵从最新的生命安全法规对现有建筑尤其是还有人正在使用的现有建筑进行改造,对成本和后勤是巨大的挑战。早期,整个建筑,或最少一层楼或侧翼在消防喷淋系统翻新改造过程中要停止使用。祥生CPVC消防喷淋系统管道和管件使得整个消防喷淋翻新改造工程无论是成本还是时间都更有效率。
酒店,高层公寓,大学宿舍和各种零售或多用途项目等的翻新改造项目中,对CPVC管道和管件有着强烈的使用偏爱。为什么?因为CPVC管道和管件使用简易,性价比更高。
祥生CPVC消防喷淋系统的优点
CPVC 消防喷淋管道和管件比钢管更快和更容易安装。就材料本身,经UL认证的可以使用在根据NFPA 13,13R和13D定义的轻危险等级应用中,其重量一般是相应金属管道重量的六分之一(取决于管径)。这使得工人可以在工地轻易地搬动管道,也可以在适当的条件下进行边墙安装。同时,作为硬塑料的祥生CPVC消防喷淋系统管道和管件又有比金属好得多柔韧性,使得其很容易通过很多翻新改造项目中遇到的现有的屋顶和狭窄的空间。尤其是老旧建筑,常遇到的额外挑战是要在现有的装饰吊顶和天花板底下工作,这种情况下祥生CPVC的柔韧性可以带来真正的好处。
在安装CPVC消防喷淋系统过程中使用的溶剂焊接剂系统带来另一优点。这一系统快速,安静,清洁和简易,只需要简单的手用工具,不需要重型设备,油脂和焊枪从而消除了随之而来的风险。而且,它非常可靠,形成了比管道或管件本身更强的永久性的化学结合。由于可以在现场切割管道而不需要象大多数金属管道安装中那样需要场外预制,工人可以更快和更容易地进行现场变更。这大大地缩短了在建筑内遇到不可预见的障碍时进行变更所导致的工期延误。
由于安装的快速,翻新改造工程可以只用金属系统的所需时间的一部分即可完成。具体节省时间的多少取决于项目的大小,复杂程度和结构。尽管有少许的噪音或脏乱,许多翻新改造工程可以在有人使用的情况下完成。以大学宿舍为例,学生们可以在相邻的一个房间中继续生活和学习,同时在另一个房间中进行翻新改造工作。这解决了业主最头大的事,增加了房间使用率,降低了重新安置的费用。
无论是新项目还是翻新改造项目,都必须考虑项目总成本。这方面CPVC消防喷淋系统有着巨大的优势。首先,节省工时就是节省成本。根据不同的项目类型,安装公司统计使用CPVC管道和管件能降低人工成本20%-30%。
跟金属材料相比,祥生CPVC消防喷淋系统材料经常更有竞争力,也更稳定。通过缩径设计也 可以进一步节约成本。由于CPVC 在全寿命使用过程中比金属材料有优异的水力特性,通常可以使用更小管径的管道来达到同等的流量。
从成本和可靠性的角度看,最重要的是CPVC永不腐蚀,也不会因微生物的影响 (MIC)而腐蚀。腐蚀是金属系统失效的主要原因,而CPVC的这一特性使得整个系统永远不会因腐蚀而失效或需要更换,从而保证了系统的长期可靠性和巨大的成本节省。根据ASTM 测试标准,CPVC喷淋系统在安全系数为2 的条件下设计使用年限是50年。
在我们环保意识高涨的社会环境下,可持续性是另一个不断引起重视的方面。在符合ISO规范,同业互查的由路博润执行的对祥生CPVC消防喷淋系统管道和管件寿命周期评估(LCA)中,CPVC再次得到了高分。在13个环境影响目录中,LCA 证明了祥生CPVC消防喷淋系统管道和管件在12个目录中完胜对应的金属系统。其中最引人注目的是下祥生CPVC消防喷淋系统对环境变化的影响只有金属系统的一半。尽管有些令人畏惧,但事实是几乎每个商业建筑都必须对消防喷淋系统进行翻新改造。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
案例中容易挖坑的题目!详解建筑不同部位之间的防火分隔建筑不同部位之间的防火分隔,在三科的学习、考试中均有渗透,从选择题到案例题目,贯穿始终, 尤其要注意案例找错题,可以考试的比较隐晦,识图题中要格外注意相应分隔构件是否符合要求! 熟练掌握这部分知识会让我们学习消防更轻松,加油小伙伴们! 一、 1.剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限 不低于3.00h的防火隔墙 。 2.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限
