土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 案例中容易挖坑的题目!详解建筑不同部位之间的防火分隔
发布于:2021-04-09 17:03:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑不同部位之间的防火分隔,在三科的学习、考试中均有渗透,从选择题到案例题目,贯穿始终, 尤其要注意案例找错题,可以考试的比较隐晦,识图题中要格外注意相应分隔构件是否符合要求! 熟练掌握这部分知识会让我们学习消防更轻松,加油小伙伴们!
一、 1.剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限 不低于3.00h的防火隔墙 。
2.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限 不低于1.50h 的防火隔墙, 隔墙上的门 应采 用乙级防火门 。舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙 与其他部位分隔。
3.电影放映室、卷片室应采用耐火极限 不低于1.50h的防火隔墙 与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。
二、 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限 不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板 与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用 乙级 防火门、窗。
三、 建筑内的下列部位应采用耐火极限 不低于2.00h的防火隔墙 与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用 乙级防火门、窗 (确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合规范相应的规定) :
1.甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位。
2.厂房内有明火和高温的部位。
3.甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间。
4.民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房。
5.除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房。
6.附设在住宅建筑内的机动车库。
四、 1.建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
2.住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.50h。
五、 1. 除本规范另有规定外, 建筑外墙上、下层开口之间应设置 高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐; 当室内 设置自动喷水灭火系统时, 上、下层开口之间的 实体墙高度不应小于0.8m。
2.当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置 防火玻璃墙 , 但 高层建筑的 防火玻璃墙的 耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的 防火玻璃墙的 耐火完整性不应低于0.50h。 外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
3.住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体 宽度不应小于1.0m ; 小于1.0m时, 应在开口之间设置突出外墙 不小于0.6m 的隔板。
4.以上条款中的实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
六、建筑幕墙应在 每层 楼板外沿处采取符合上述第五点规定的防火措施,幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。
七、1.设在建筑内的 消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室 等,应采用耐火极限 不低于2.00h的防火隔墙 和 1.50h的楼板与其他部位分隔。
2.设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
3.通风、空气调节机房和变配电室 开向建筑内的门 应采用 甲级 防火门, 消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
八、 1.冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限【图示1】。
2.冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔【图示2】 。
3.冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料作内绝热层时,绝热层的燃烧性能不应低于B1级见【图示1】,且绝热层的表面应采用不燃材料做防护层见【图示2】。
4.冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。 当冷库的氨压缩机房与加工车间贴邻时,应采用不开门窗洞口的防火墙分隔【图示3】 。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
智慧消防重走智能消安防发展之路
经过近几年的发展,智能安防格局已整体趋向成熟,而消防作为安防市场的一大补充,也逐渐赋予了新的发展生命力。从产品形态来看,将消防发现时间和预警时间向前推进,提高灭火效率。而换个角度来看,视频监控系统是安防行业的核心产业之一,正是因为其在安防行业的深度应用中不断成熟发展,才被拓展到了更多场景应用中去,成为当下消防智慧化的关键。 尽管安防与消防在应用对象、技术及规范等方面存在一定差异,但安消一体化的形成真正打破了两者信息壁垒,实现互通融合。通过前端传感器结合、安消统一平台、火灾安防数据联动,提升了消防维保运营效率,拓宽了安防数据应用价值。
