排污单位未按规定开展自行监测会承担哪些法律责任
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-影响污水处理设备使用效果的因素有哪些随着国家对污水排放的要求越来越严格,使得越来越多的用户都开始用污水处理设备来处理自己的污水,以保证其达到排放标准。但是有的时候设备会出现处理效果不好的现象,那么,这些都是因为什么引起的呢?下面就来一起了解一下吧! 温度的影响:温度要控制在70度以内,过滤温度不超过70度,温度过低会使悬浮物粘度过高,进而影响污水处理设备的过滤速度。若温度太高,油脂又会氧化。水的pH值的影响:水的pH值对混凝过程有影响,水的pH值影响催化剂的活性和催化反应的结果,进而影响一体化污水处理装置的运行。絮凝剂用量:根据混凝状态有一定程度的变化,由于混凝过程中发生化学反应,因此可以参考已有数据表。另外在操作一体化污水处理设备时压强过大,因为过滤的杂质大多具有不可压缩的杂质,会随压强增加,滤饼内空隙变小,然后过滤速度下降;滤渣过多,也影响设备的运行,因为运行一段时间后要求停止,严重影响产值。处理介质的影响:在处理时水中保藏着一定数量的泥渣,促进水中胶体磕碰接触时机,便于凝絮构成比较大的泥渣颗粒,有利于一体化污水处理设备水质杂质的吸附、沉降和别离。
