土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-影响污水处理设备使用效果的因素有哪些
发布于:2021-04-10 13:28:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着国家对污水排放的要求越来越严格,使得越来越多的用户都开始用污水处理设备来处理自己的污水,以保证其达到排放标准。但是有的时候设备会出现处理效果不好的现象,那么,这些都是因为什么引起的呢?下面就来一起了解一下吧!
 温度的影响:温度要控制在70度以内,过滤温度不超过70度,温度过低会使悬浮物粘度过高,进而影响污水处理设备的过滤速度。若温度太高,油脂又会氧化。水的pH值的影响:水的pH值对混凝过程有影响,水的pH值影响催化剂的活性和催化反应的结果,进而影响一体化污水处理装置的运行。絮凝剂用量:根据混凝状态有一定程度的变化,由于混凝过程中发生化学反应,因此可以参考已有数据表。另外在操作一体化污水处理设备时压强过大,因为过滤的杂质大多具有不可压缩的杂质,会随压强增加,滤饼内空隙变小,然后过滤速度下降;滤渣过多,也影响设备的运行,因为运行一段时间后要求停止,严重影响产值。处理介质的影响:在处理时水中保藏着一定数量的泥渣,促进水中胶体磕碰接触时机,便于凝絮构成比较大的泥渣颗粒,有利于一体化污水处理设备水质杂质的吸附、沉降和别离。
综上所述,就是导致污水处理设备使用效果的几个因素了,为了让设备能够更好地处理污水,大家在使用时就应该注意上述这些,以提高它的使用效率。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    温度、pH值、絮凝剂用量、过滤
    2021-05-06 16:18:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水处理厂精确曝气系统技术规范
市政污水处理厂精确曝气系统技术规范
