土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 进相器在水泥行业中的应用
进相器在水泥行业中的应用
发布于:2021-04-10 16:12:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
用于绕线电机的破碎机上,应该怎样选择合适的电气设备,是用静止式进相器还是变负载进相器,还是软启动器还是无功补偿,下面一起看看源创电气的详细分析。
因此,如何有效减少此类大中型绕线电机造成的无功损耗成为许多水泥厂节能降耗的关键。尤其是破碎机和辊压机这类负载变化幅度大、变化速度快的电机的无功补偿更是其中的难点。
用于破碎机负载的电机,负载变化量大,电机频繁工作在轻载或者过载两种状态(空载时的运行电流33A,功率因数为0.5以下,运行电流可到72A,过载量达到20%,功率因数为0.87),存在较大的冲击性电流,电机的运行工况十分恶劣。
水泥行业主要的用电设备有破碎机、球磨机、辊压机和风机四种,这四种设备占整个水泥厂耗电量的98%以上,其中破碎机、球磨机和辊压机在水泥行业中占耗能的70%,风机占整个能耗的20%左右。这些大型用电设备能耗高,而在运行功率因数过低,存在大量的无功损耗现象。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器可控硅容易烧坏怎么办
   进相器可控硅容易烧坏吗?下面源创电气带您分析一下进相器的可控硅容易烧坏的原因在哪里? 晶闸管(可控硅)的耐压如果选择过小的话,在电动机的转子开路电压接近可控硅的耐压极限,在进相切换时,如果可控硅的参数偏差较大时,很容易造成可控硅击穿,烧坏可控硅。烧坏可控硅造成整个进相器无法运行,影响工业生产的进度和交工时间,所以选择靠谱的电气公司是相当重要。 通常(-C, A),(-A, B),(-B, C)
