土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 进相器可控硅容易烧坏怎么办
进相器可控硅容易烧坏怎么办
发布于:2021-04-09 17:30:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
   进相器可控硅容易烧坏吗?下面源创电气带您分析一下进相器的可控硅容易烧坏的原因在哪里?
晶闸管(可控硅)的耐压如果选择过小的话,在电动机的转子开路电压接近可控硅的耐压极限,在进相切换时,如果可控硅的参数偏差较大时,很容易造成可控硅击穿,烧坏可控硅。烧坏可控硅造成整个进相器无法运行,影响工业生产的进度和交工时间,所以选择靠谱的电气公司是相当重要。
通常(-C, A),(-A, B),(-B, C)其中的一对击穿,同时对应可控硅并联的阻容吸收回路也击穿。有哪些办法可以避免可控硅烧坏
1.挑选参数尽量一致的可控硅元件
2.适当加大阻容吸收回路的时间常数
3.适当控制电源电压,避免启动进相器时的过电压现象
变负载进相器是串接在电机转子回路中,当电机运行进相时,进相器通过转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    感谢楼主分享资料,学习了可以避免可控硅烧坏方法:1.挑选参数尽量一致的可控硅元件。2.适当加大阻容吸收回路的时间常数。3.适当控制电源电压,避免启动进相器时的过电压现象。
    2021-04-10 19:23:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎样根据变压器容量配电容补偿柜
怎样根据变压器容量配电容补偿柜,如下几点供用户参考: 1、用户购买电容补偿柜可以直接到生产厂家购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。 2、用户在选用电容补偿柜时,应注意电容补偿柜的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的铭牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。(厂名不全,如“某某电气公司”就是厂名不全,齐全的厂名应如“某某地区某电气有限公司”。详细地址不清楚的产品,用户建议不要购买,以免发生意外事故。
