怎样根据变压器容量配电容补偿柜,如下几点供用户参考:
1、用户购买电容补偿柜可以直接到生产厂家购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。
2、用户在选用电容补偿柜时,应注意电容补偿柜的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的铭牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。(厂名不全,如“某某电气公司”就是厂名不全,齐全的厂名应如“某某地区某电气有限公司”。详细地址不清楚的产品,用户建议不要购买,以免发生意外事故。)购买前可以与生产厂家联系沟通一下产品售后服务等情况。
3、用户在购买电容补偿柜时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量
电流是否正确,可以用UF表测量-下,用兆欧表测一下绝缘电阻,验货的时候也可以抽查耐压是否符合标准。用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制诰的申容器相对成本高,当然质量也不同。此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。因此,用户在购买电容器时,价格是次要的,产品的质量才是重要的。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
嵌入式直流屏-GZDW-24AH/110V嵌入式直流屏-GZDW-24AH/110V。 联系电话 :15911073382 微信同号 1、输出短路保护特性:输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作。2、历史故障和运行记录存储条数和剩余存储空间相关;3、交流输入采用三相五线制,电压不对称度不超过5%。4、监控器采用7寸(或10寸)彩色触摸屏显示,图形化界面,直观显示系统单线图,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统参数校准;
