嵌入式直流屏-GZDW-24AH/110V。
联系电话 :15911073382 微信同号
1、输出短路保护特性:输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作。
2、历史故障和运行记录存储条数和剩余存储空间相关;
3、交流输入采用三相五线制,电压不对称度不超过5%。
4、监控器采用7寸(或10寸)彩色触摸屏显示,图形化界面,直观显示系统单线图,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统参数校准;
5、输出过压保护:输出电压超过320(160)5VDC自动停止输出,以防损坏设备。
6、可安装最嵌入式直流屏-GZDW-24AH/110V多32个电力电源模块;
7、使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属的有害气体及导电介质。
8、监控器提供四个开关量输入端口,可分别自定义如下:交流开关、馈线开关、熔断器、控母开关、合母开关、绝缘异常、避雷器。若不使用时则需选择:无定义。
9、自动限流特性:输出电流超过输出限流设定值时,恒流输出,输出电流不会增大。
10、单体电池欠压告警值设置范围:0.016.0V
11、安装垂直倾斜度不超过5%。
12、单体电池过压告警值设置范嵌入式直流屏-GZDW-24AH/110V围:0.016.0V
13、电源模块故障节点输出功能:模块输出过压、输出过流、过温故障时,故障节点之间输出低阻。
14、电池节数设置范围:000018节
15、安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT。
16、母线绝缘设置范围:001099K
17、 过温保护:模块检测散热器温度超过85时自动关机保护,温度降低后模块自动启动。
18、电池过流设置范围:000015A
19、日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。
20、电池欠压设置范嵌入式直流屏-GZDW-24AH/110V围。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
静止式进相器能省电吗静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,能不能省电,我们了解一下 可使电机功率提高到0.95以上,无功60-70% 定子电流10-20%,线损、铜损20-30% 无触点、无机械转动、无环流运行,综合性能优于自激式进相机 功率因数的补偿区间更宽,能延伸至电机本身。 节能降耗显著,半年左右可收回成本。 看了这些你觉得静止式进相器能不能省电,企业的成本?当然是可以的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳nih
