中心传动刮泥机主要由工作桥、驱动机构、中心支座、刮泥板刮臂、稳流筒、浮渣刮板等组成。刮臂在驱动机构带动下,绕池中心轴线旋转,安装在刮臂上的一组刮泥板在随刮臂旋转中,将沉降在池底的污泥刮向池中心集泥池,同时,液面上的浮渣在浮渣刮板周边挡渣堰形成的渐缩区域内集中,由浮渣刮耙扒到集渣斗,排出池外。
中心传动刮吸泥机适用于辐流式初次沉淀池及二次沉淀池污泥的污泥排除和排除浮渣。中心传动刮泥机为中心支墩式中心传动,平台固定支墩式,由安装在中心进水柱管上的蜗轮减速电机驱动,通过中心回转支承的内啮合齿轮传动,带动框架钢结构、吸泥管臂架、集泥槽、吸泥管路、撇渣装置等部件转动,通常直径范围在8米至20米。
小型中心传动刮泥机的下部采用整体对螺线刮板,中大型下部采用多板倾斜刮板,上捕浮渣收集装置,池中心配水与排泥。扁吸嘴自吸式吸泥;池可平底流或倾斜底。采用中心进水周边排水,可保证水流均匀。
中心传动刮泥机的排泥方式为在池底部设单管、双管吸泥,集中至底部集泥筒排泥,也可全部采用刮泥板,将污泥刮至集泥坑后排出,还可采用其它排泥方式。本机还设有浮渣刮集排除装置和机械、电气过载保护装置。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-带式真空过滤机过滤能力受哪些因素影响凯思特小编带大家了解一下带式真空过滤机过滤能力受哪些因素影响 真空过滤机是当下许多污泥废水处理的必要设备,其过滤能力非常重要,过滤能力主要取决于过滤机的过滤速度,过滤速度根据悬浮液的颗粒,滤层都有一定的关系。 悬浮液中的固体颗粒大、粒度均匀时,过滤的滤渣层孔隙较为畅通,滤液通过滤渣层的速度较大。应用凝聚剂将微细的颗粒集合成较大的团块,有利于提高过滤速度。 对于固体颗粒沉降速度快的悬浮液,应用在过滤介质上部加料的过滤机,使过滤方向与重力方向一致,粗颗粒首先沉降,可减少过滤介质和滤渣层的堵塞;在难过滤的悬浮液(如胶体)中混入如硅藻土、膨胀珍珠岩等较粗的固体颗粒,可使滤渣层变得疏松;滤液粘度较大时,可加热悬浮液以降低粘度。这些措施都能加快过滤速度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳中心传动刮泥机的排泥方式为在池底部设单管、双管吸泥,集中至底部集泥筒排泥,也可全部采用刮泥板,将污泥刮至集泥坑后排出,还可采用其它排泥方式
