土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 气洗模温机组-不同清洗方法不同功效
气洗模温机组-不同清洗方法不同功效
发布于:2021-04-10 10:12:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
模温机组气洗,就是用压缩空气吹洗,浸透水的清洗球会被先塞进气洗接头,首要一根直管与之相接,并在管路的末端接上盖。气洗模温机组时,须控制压缩空气的压力在规定的值内;而且气阀要缓慢开启,当媒介能顺利流出时才可开大气阀;气洗完毕后,要马上关闭气阀。
气洗模温机组需要配备空气压缩机,需严格按规定操作,违规操作后果不堪设想。在操作时要求管路密封性好,但气洗模温机组不可能洗很长的管路,对远距离的管路应分段清洗,此方法须谨慎操作,危险性较大,所以操作人员要远离出口方向,以防止粒料或清洗球飞出伤人。
为避免不必要的隐患,考虑到模温机组操作工难免有新人操作,我们更推荐使用水洗模温机组方式,常用稳定,操作简单。如果比较熟练的话,气洗还是可以的。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
新能源高低温测试机
通讯冷热一体机测试系统采用RS485通讯与上位机联动,实现远程控制。设备可由RS485命令对系统设定温度、待机/运行选择、温度查询等功能。保障预警系统为了确保设备安稳运行,冷热一体机上装有各类预警系统。高低温压缩机过热保护、高低压保护、液箱液位预警、高(120度)低温预警、缺媒体报警等等预警提示,综合故障报警。保温设施冷热一体机测试系统采用橡塑保温隔热措施,对所有管路实行严格保温隔热,以确保节能效率又高。
