通讯
冷热一体机测试系统采用RS485通讯与上位机联动,实现远程控制。设备可由RS485命令对系统设定温度、待机/运行选择、温度查询等功能。
保障预警系统
为了确保设备安稳运行,冷热一体机上装有各类预警系统。高低温压缩机过热保护、高低压保护、液箱液位预警、高(120度)低温预警、缺媒体报警等等预警提示,综合故障报警。
保温设施
冷热一体机测试系统采用橡塑保温隔热措施,对所有管路实行严格保温隔热,以确保节能效率又高。
冷热一体机测试系统主要功能
新能源汽车电机测试冷热一体机是一款专为新能源汽车的需求而精心制造和不断创新出来的冷热一体机温控机。冷热一体机是包含了加热和制冷两大方面温度控制的恒温机组,采用智能程序,可通过远程、本地控制,实现快速智能控温。
(一)智能控制
采用西门子PLC智能控制器,中文显示,触摸屏操作界面;可对设备各种参数进行智能感知、运算、调节。可同时设置储冷水箱温度、控温水箱温度,设置输出流量,监控输出压力;可编制运行温度运行程序;温度、流量、压力屏幕显示。
(二)快速制冷控温
系统采用直冷设计,压缩机组可满足在-40℃~85℃范围内直接制冷,并获得较大的冷量,加热制冷电磁阀相互切换方式,同时在运行中保持外循环水箱较少的水量,仍能准确控制温度。当系统处于高温工况下需要制冷时,压缩机组制冷电磁阀及喷液冷却电磁阀同时打开,旁通电磁阀关闭,此时制冷电磁阀制冷,喷涂电磁阀冷却压缩机回气管;当系统处于常温工况需要制冷时,制冷电磁阀打开,喷液电磁阀及旁通电磁阀关闭;当系统需要加热时,旁通电磁阀打开,加热器打开,喷液电磁阀及制冷电磁阀关闭。通过这三种电磁阀的精密配合,实现压缩机组的快速制冷功能。
(三)远程、本地控制
系统控制器均预留RS485通讯接口,控制器安装远和、本地转换开关。可实现远程本地控制适时转换。
上述就是我对新能源冷热一体测试系统的分享内容,若还有其他相关疑问欢迎咨询南京欧能机械,一家专业从事模温机生产的厂家。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
成都电加热模温机队检查-机器运转少不了成都电加热模温机队如今广泛应用于各大工业制造加工行业,作为这样一类设备,在使用过程中应尤为注意,每个细节都应做到完善,才能使设备发挥更大的效益。这也是确保自己的工作顺利如期进行的关键。成都电加热模温机队启动前检查工作主要包括以下几个方面的:检查成都电加热模温机队结构件。主要是看机件的固定和部位连接是不是很稳定结实,那些经常要运转的部位是不是很灵活,有没有转动不畅情况。检查成都电加热模温机队媒介。媒介量不能过高也不能过低,任何一种情况都要及时解决。
