土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷与空调系统中的消声与减振
制冷与空调系统中的消声与减振
发布于:2021-04-09 14:27:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
通俗讲,凡是使人听到后烦躁、讨厌并影响到人体健康的声音都属于“噪声”。由于噪声不仅影响到人的正常生活和休息,当噪声达到一定程度,会对人体听力造成损伤,或者影响到一些仪器设备的正常运转等,故而在国际标准和国家标准中,关于“噪声”有着规范的定义和等级鉴定标准。国内外一般把90dB (A)(分贝)作为人体听力保护的噪声允许标准,如果人在大于90dB(A)的噪声环境中长期工作会导致听力受损;噪声大于45dB(A),就会影响正常人的睡眠。
我国的《声环境质量标准》,按环境区域的使用功能特点和环境质量要求,将声环境功能区分为五种类型,并对不同类型区域的噪声标准做了规定。如居民区(1类),白天的噪声不能超过55 dB (A),夜间45 dB (A);商业中心区(2类)白天的噪声不能超过60 dB (A),夜间不超过50 dB (A);工业生产区域(3类)白天的噪声不能超过65dB (A),夜间55dB (A)等。对于制冷与空调类的设施,在为人类生活提供便捷、舒适的同时,由于制冷设施中相关零部件的功能动作,也会有引发人体听力不适的噪音,所以必须对制冷装置的噪声进行控制和改善。
声音源于物体的振动。制冷装置的噪声主要有空气动力噪声和机械噪声两个方面(本文来自蓝精灵商学院公众号)。比如,制冷压缩机的吸排气的噪声、风扇叶片或其他机械部分转动产生的噪声、电机摩擦产生的噪声等。对噪声的控制方法,主要是控制振动源和声源,控制噪声、振动的传输和扩散。对于制冷装置来说,一般从以下几方面采取措施:
1)选择低噪声的风机。风机的叶轮直径、外壳结构、叶片数等影响到空气动力噪声的大小。比如空调系统中,大多选用转速较低、风机叶片后弯的离心风机。
2)降低风管内的空气阻力。改进风管的结构,确保风管内部光滑无锐利边缘,对弯头、接头等采用流线型设计。
3)采用吸声材料防止噪声扩散。比如在空调、压缩机房、风管等部位敷设吸声材料。吸声材料具有多孔性,如超细玻璃棉、毛毡、泡沫塑料等,能吸收声能,减少声音的对外传递。
4)采用消声器(也叫消音器)。把消声器装在气流通道上,在气流通过时使噪声降低。消声器有很多种结构,有阻性消声器、共振性消声器、抗性消声器等。空调中采用阻性消声器较多。制冷压缩机排出的高压制冷剂,由于流速很高,因此压缩机的排气过程就会产生一定的噪音。为了降低压缩机排气产生的噪音,可以加消音器。消音器的原理是利用管径的突然变大将噪音反射回压缩机。
图片 图片
5)对易产生振动的装置采取减振措施,降低机械振动所产生的机械噪声。一般是在容易产生振动的设备(零部件)和它的基础之间安装弹性部件。支撑类的减振材料多采用橡胶材质做弹性减振支座,如在压缩机下面设置弹簧减震器或减振垫。对于管路减振,常采用软管链接,比如在风机进出口与金属风管的连接处,采用帆布或橡胶材质的软风管。制冷剂管路的减振常用到不锈钢波纹管。
图片 图片
6)增加阻尼材料:空调系统的风管等由金属板制成,在金属板的表面涂上阻尼材料,如沥青、软橡胶及其它高分子材料,起到隔声效果。有些风机的机壳上也会涂敷阻尼涂料进行降噪。
测量噪声的仪器,有声级计、频率分析仪、自动监测仪等,并需定期校验。测量应在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。测量时传声器应加防风罩。在国家标准《声环境质量标准》中,规定了五类环境功能区的环境噪声限值及测量方法(本文来自蓝精灵商学院公众号)。可选择以下三种测点条件(指传声器所置位置)进行环境噪声的测量:
    1) 一般户外:距离任何反射物(地面除外)至少3.5m外测量,距地面高度1.2m以上。必要时可置于高层建筑上,以扩大监测受声范围。使用监测车辆测量,传声器应固定在车顶部1.2m高度处。
    2) 噪声敏感建筑物户外:在噪声敏感建筑物外,距墙壁或窗户1m处,距地面高度1.2m以上。
    3) 噪声敏感建筑物室内:距离墙面和其他反射面至少1m,距窗约1.5m处,距地面1.2~1.5m高。
对制冷装置的噪声测量,测点位置可选择在风机、水泵、制冷压缩机距离表面1米,离地面高度1.5米的几个不同位置,找出声级最大的一点。为了评价某设备对环境的噪声干扰,可把测点选择在需要评价的地点,或离该声源10、50、100、200米等不同的距离进行测量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷装置生产加工作业中常用的几种气体
在制冷装置的组装、安装、维护时,管道、阀门等的焊接连接、支架焊接、气密性试验等工作过程中会用到气体有氧气、氮气、氩气、二氧化碳气体等,为确保安全和环境保护,需要我们对这些气体的主要理化性质、危险特性、安全事项等进行了解,并严格按照相关的安全规程进行操作。 一、氮气: 用于制冷机的保压(气密性试验)、系统吹污、充氮保护焊。英文名:nitrogen;分子式:N2;分子量:28.01
