土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷装置生产加工作业中常用的几种气体
制冷装置生产加工作业中常用的几种气体
发布于:2021-04-09 14:25:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷装置的组装、安装、维护时,管道、阀门等的焊接连接、支架焊接、气密性试验等工作过程中会用到气体有氧气、氮气、氩气、二氧化碳气体等,为确保安全和环境保护,需要我们对这些气体的主要理化性质、危险特性、安全事项等进行了解,并严格按照相关的安全规程进行操作。
一、氮气:
用于制冷机的保压(气密性试验)、系统吹污、充氮保护焊。英文名:nitrogen;分子式:N2;分子量:28.01
氮气是无色无臭的气体。熔点:-209.8℃;沸点:-195.6℃(101.325kPa);临界温度:-147℃;临界压力:3.40 MPa;饱和蒸气压:1026.42 KPa(-173℃);相对密度(水=1):0.81(-196℃)(空气=1):0.97。难溶于水、乙醇。
燃烧爆炸危险性:属于不燃气体,但是遇到高热,容器内的压力增大会使容器开裂甚至爆炸。发生火灾时,尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持容器冷却,直至灭火结束。
对人体健康的损害:空气中如果氮气含量过高,会引起窒息。氮气浓度不太高时,吸入者最初感胸闷气短,继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑叫喊、神情恍惚、步态不稳等症状,称之为“氮酩酊”,后可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度的氮气(本文来自蓝精灵商学院公众号),患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。急救措施:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给与输氧。如呼吸、心跳停止时,立即进行人工呼吸或胸外心脏按压术。需及时就医。
贮运注意事项:储存于密闭容器中。存于阴凉、通风的库房,库温不宜超过30℃。应远离火种、热源。使用区域或储存区应备有泄漏应急处理设施。搬运时,轻装轻卸,防止钢瓶以及附件破损,防止气体泄漏到工作场所的空气中。氮气瓶外观一般为黑色,字体颜色为黄色。
泄漏应急处理:建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能切断泄漏源。对污染区进行隔离,严格限制出入。合理通风,加速扩散。人员应迅速撤离泄漏污染区,至上风处。漏气容器要妥善处理,修复、检验以后再用。
二、氧气:
焊接时作为助燃气体,与乙炔一起用于焊接铜管。英文名:oxygen;分子式:O2;分子量:32.0
氧气是无色无臭气体。熔点:-218℃;沸点:-183℃;临界温度:-118.4℃;临界压力:5.08 MPa;饱和蒸气压:506.62 KPa(-164℃);相对密度(水=1):1.14(-183℃),(空气=1):1.43。不易溶于水。
燃烧爆炸危险性:不会燃烧,但助燃。是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成爆炸性的混合物。消防措施:用水保持容器冷却,以防受热爆炸。迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
对人体健康的损害:常压下,当氧气浓度超过40%时,有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧气时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳嗽加剧,严重时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。急救措施:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸。及时就医。
贮运注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃。应与易(可)燃物、活性金属粉末分开存放,不能混储。储存区应备有泄漏应急处理设备。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。氧气瓶表面为天蓝色,用黑色写明"氧气"字样。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运,防止日光曝晒。
泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触,尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
三、乙炔:
用于制冷工艺中铜管或铜件连接的气焊工艺。英文名:acetylene 分子式:C2H2;分子量:26.04
乙炔气体是无色无臭气体,工业品有使人不愉快的大蒜气味。熔点:-81.8℃(119kPa);沸点:-83.8℃;临界温度:35.2℃;临界压力:6.14 MPa;饱和蒸气压:4053 KPa (16.8℃);燃烧热:1298.4 KJ/mol;相对密度(水=1):0.62 ,(空气=1):0.91。微溶于水、乙醇,溶于丙酮、氯仿、苯。
燃烧爆炸危险性:极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸(本文来自蓝精灵商学院公众号)。引燃温度305℃;爆炸下限:2.1%,爆炸上限:80.0%。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。消防措施:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
对人体健康的损害:具有弱麻醉作用。具窒息性,高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒:当人处于20%浓度乙炔的环境时,出现明显缺氧症状;吸入高浓度,初期兴奋、多语,后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、嗜睡,严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失。急救措施:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。及时就医。
贮运注意事项:乙炔通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。气瓶表面涂白色,并用红油漆写"乙炔"字样。储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放,切忌混储。库房采用防爆型照明、具有通风设施。储存区周围禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设施。
泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区的人员至上风处,并对污染区进行隔离。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。用喷雾状水进行喷雾稀释、溶解,并构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,用排风机将漏出气体送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
四、二氧化碳:
在制冷装置中的低碳钢焊接工艺中用做保护气体,比如制冷机组的机架焊接、吸排气铁管的焊接等,即二氧化碳保护焊接,简称“二保焊”。英文名称:carbon dioxide;分子式:CO2;分子量:44.01
二氧化碳气体无色无臭。熔点:-78.5℃(升华);沸点:-56.6℃(527kPa);     相对密度(水=1):1.56(-79℃) ;相对蒸气密度(空气=1):1.53;饱和蒸气压:1013.25 kPa (-39℃);临界温度:31℃;临界压力:7.39 MPa。溶于水、烃类等多数有机溶剂。
燃烧爆炸危险性:属于不燃气体。但是遇到高热,容器内的压力增大会使容器开裂甚至爆炸。一旦发生火灾,尽可能将容器从火场移至空旷处,喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
对人体健康的损害:在低浓度时,对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用,当人进入高浓度二氧化碳环境,在几秒钟内迅速昏迷倒下,反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等,更严重者出现呼吸停止及休克,甚至死亡。急救措施:若有皮肤或眼睛接触发生冻伤,立即就医治疗。若有吸入,迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给于输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸。及时就医。
贮运注意事项:密闭容器储存,储存区提供良好的自然通风条件。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。防止气体泄漏到工作场所空气中。防止日光曝晒。
泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
五、氩气:
用于不锈钢管道或支架的电弧焊接,即“氩弧焊”,保护不锈钢管减少腐蚀。英文名称:argon  分子式:Ar ;分子量:39.95
氩气是无色无臭的惰性气体。含量: 高纯≥ 99.999%; 纯氩≥99.99%。熔点:-189.2℃;沸点:-185.7℃(101.325Kpa);相对密度(水=1):1.40(-186℃),相对蒸气密度(空气=1):1.38;饱和蒸气压:202.64 kPa (-179℃);临界温度:–122.3℃;(本文来自蓝精灵商学院公众号)临界压力:4864Kpa;微溶于水和有机溶剂。
燃烧爆炸危险性:属于不燃气体,但是遇到高热,容器内的压力增大会使容器开裂甚至爆炸。灭火方法:切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
对人体健康的损害:当空气中氩浓度增高时,先出现呼吸加速、疲倦乏力、烦躁不安、恶心呕吐、昏迷抽搐,以至死亡。当浓度达75%以上时,能在数分钟内出现痉挛以致死亡。急救措施:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给与输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。及时就医。
贮运注意事项: 焊接用的氩气用钢瓶储存。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设施。
搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。防止气体泄漏到工作场所空气中。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。氩气瓶一般直立放置,外表面涂成灰色并注有绿色“氩”字。严禁摔、震、撞击,避免瓶阀断裂。装车高度不得超过车辆的防护栏板,并垫用三角木卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。防止日光曝晒。
(本文依据相关的标准和网络资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷性能系数COP
做为衡量制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标,制冷性能系数COP (Coefficient  Of  Performance)是指单位功耗(kw)所能获得的冷量(kw),也称制冷性能系数。制冷性能系数越大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高,节省的电能就越多。 还有些采用EER(Energy  Efficiency  Ratio),称为能效比或能源利用系数。EER是指制冷量(Kcal/h)与输入电功率(W)之比。EER越高,设备越省电。大多数国家的家电产品采用的是EER,即制冷量与输入功率的比值,比如常说的空调的能效比。我国家电产品的能效等级分为5个等级(本文来自蓝精灵商学院公众号),等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级5是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。
