做为衡量制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标,制冷性能系数COP (Coefficient Of Performance)是指单位功耗(kw)所能获得的冷量(kw),也称制冷性能系数。制冷性能系数越大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高,节省的电能就越多。
还有些采用EER(Energy Efficiency Ratio),称为能效比或能源利用系数。EER是指制冷量(Kcal/h)与输入电功率(W)之比。EER越高,设备越省电。大多数国家的家电产品采用的是EER,即制冷量与输入功率的比值,比如常说的空调的能效比。我国家电产品的能效等级分为5个等级(本文来自蓝精灵商学院公众号),等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级5是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。
工业系统中,能效比采用的是制冷性能系数COP,即制冷量与压缩机输入功率的比值。因为在工业制冷系统中,不同的产品所安装的辅助设备(如水泵等)无法进行有效对比,所以只取压缩机的输入功率。COP 的适用范围较广,除了电动压缩式制冷(蒸汽压缩式)或热泵空调机组外,也适合于吸收式制冷机组。
COP的值,不全是大于1的,要看制冷机的用途。例如冷库用的或速冻用的制冷机组,cop值会小于1(要看具体的使用温度),也可以在焓熵图上计算出来。在蒸发温度特别低的情况下,压缩机的吸排比就会变大,而单位容积吸气量就会减少,那么制冷量就会下降。所以COP的值就会降低。
关于冷水机组的能效等级和能效限定值,GB19577规定冷水机组的能效等级分成1、2、3三个等级,1级表示能效最高。见下表。冷水机组的性能系数COP和综合部分符合性能系数IPLV的实测值应同时大于或等于能效等级3级所对应的指标值。
全封闭、半封闭式制冷压缩机的性能系数是指某一工况下制冷量与同一工况下输入功率的比值。开启式制冷压缩机的性能系数是指某一工况下制冷量与同一工况下轴功率的比值。带有油泵的压缩机组,其消耗的功率还包括正常运转时,油泵所消耗的功率。
COP是与制冷剂种类及运行工作条件有关的一个系数。通常说的是名义工况(额定工况)性能系数,是在名义工况下制冷机组一般是按系统最大负荷设计(本文来自蓝精灵商学院公众号),实际运行中会发生变化,运行工况下制冷机组会处于部分负荷状态,不同负荷下的COP值不一样。比如由于换热器结垢,影响换热效率,导致设备效率低下,COP值会降低。
我们在产品上看到的能效等级,是生产厂家依据标准要求和测试结果,在产品上声明的能效等级,即标称能效等级。产品的出厂文件上也有注明冷水机组的额定能效等级及所依据的标准号。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全面介绍大型中央空调冷冻水系统今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的空调机组来提供冷量,各个空调的末端可以看成我们人体的各个器官,冷冻水的回水可以把它看成人体的静脉。
