“早拆模”施工技术 是指利用早拆支撑头、钢支撑或钢支架、主次梁等组成的支撑系统,在底模拆除时的混凝土强度要求符合GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定时,保留一部分狭窄底模板、早拆支撑头和养护支撑后拆,使拆除部分的构件跨度在规范允许范围内,实现大部分底模和支撑系统早拆的模板施工技术。
底模拆除时的混凝土强度要求
“早拆模”施工
达到设计的混凝土抗压强度标准值100%时拆除模板与达到50%或75%时拆除模板有一个时间差,充分利用时间差,实现底模及其支撑系统早拆是 加速模板周转 、减少模板投入的一项技术措施,也是一项降低成本的措施,同时也体现了模板及其支撑系统的先进性。
大部分底模和支撑系统早拆
保留一部分狭窄底模、早拆支撑头和养护支撑后拆,使拆除部分的构件跨度在规范允许范围内
① 支模状态
② 拆除三角架及多数支撑
③ 利用支撑顶托将水平模板降下
④ 拆除次梁和胶合板
⑤ 拆除主梁
⑥ 仅把养护支撑留下
⑤ 支撑系统可以采用独立式钢支撑、插接式支架、盘销式支架、门式支架及碗扣式支架等。
⑤ 对面积较大的工程,可采取“小流水段”施工方法。
③可以延长模板使用寿命,节省施工费用20%以上。
① 狭窄模板同混凝土接触,可调支撑头,独立式钢支撑
② 狭窄模板同混凝土接触,增设独立式钢支撑
③ 可调支撑头同混凝土接触,独立式钢支撑
④ 钢主梁同混凝土接触,独立式钢支撑
水平模板早拆支撑系统
塔形架支撑系统
胶合板木方碗扣架
主次钢梁独立式钢支撑系统
独立式钢支撑、木梁、几字型钢梁、胶合板模板
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
