土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青路面的“碾压三步曲”有什么用?
沥青路面的“碾压三步曲”有什么用?
发布于:2021-04-08 09:17:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
沥青路面的“碾压三步曲”有什么用?
沥青路面在修筑的时候要经过摊铺,碾压,整型等一系列工序,其中对于碾压绝对不是像大家想的那样压路机咣当咣当开过去就行了,其实在碾压阶段会涉及三步,称为“碾压三步曲”,那么这三步都指的是什么,又有什么作用呢?
碾压三步曲指的是沥青路面碾压过程中的 初压、复压、终压 。那么,它们的作用又都是什么呢?
初压的作用
沥青混凝土在摊铺机铺完后是处于相对松软的状态,铺完之后立即进行初压,采用轻型钢轮压路机静压,作用是让沥青混凝土有一个 初步的就位和初步的密实度 ,以保证在振动碾压时不产生位移。
复压的作用
初压完成后紧接着进行复压,可以采用 大吨位钢轮振动压路机,或胶轮振动压路机 进行。复压的作用是使沥青混凝土路面达到要求的密实度,主要作用是 挤密。
终压的作用
紧跟在复压之后,采用 双钢轮压路机静压 ,作用是 消除复压时产生的轮迹 ,使沥青路面平整度达到要求。
以上就是沥青路面碾压过程中的“碾压三步曲”,聪明的你,再见到路面铺筑的时候一定会明白它的碾压是怎么做的。
(来源: 网络 ;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
双组份聚氨酯密封胶特点
双组份聚氨酯密封胶特点 好的耐磨性、低温顺软性,性能可调理范围较广,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有好的恢复性,可合适动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好,耐油性好,耐生物老化且价钱低廉。
