土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 单法兰限位伸缩接头的维修及保养
单法兰限位伸缩接头的维修及保养
发布于:2021-04-08 09:10:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
单法兰限位伸缩接头的维修及保养
(一)单法兰限位伸缩接头的维修:
    当单法兰限位伸缩接头在使用中不能满足操作要求,或者经过一段长时期的运行为了预防事故发生而作定期检查时,都认真地对它进行维修工作。维修工作通常有如下主要内容:
1.单法兰限位伸缩接头的清洗
    检修从工艺管线上拆卸下来的伸缩接头,把它上面所有被工艺介质浸渍过的零部件清洗干净。以免某些有腐蚀性或其他伤害作用的流体对人和设备造成损失。同时应清除零部件外露表面的锈蚀。
2.单法兰限位伸缩接头的拆卸
    为了对全体零部件作检查以决定修理和更换的范围。首先应把单法兰限位伸缩接头和阀门完全卸开。拆卸时保护好经过加工零件以及所有零部件的加工面,防止损坏。
3.主要零部件的检修
    单法兰限位伸缩接头的节流表面以及单法兰限位伸缩接头的密封面如有小的锈斑和磨损。尚可用一般的机械加工和研磨方法来修。如果损坏严重,则更换新的零件。
4.易损件的更换
    单法兰限位伸缩接头的易损件主要是:填料、O形密封圈、垫片、膜片等零件。每次检修时经拆卸的填料、O形圈、垫片一律更换新件,膜片拆下后需要检查是否有预示可能发生破裂的任何裂纹、老化和磨损的痕迹、再视具体情况决定更换与否。一般至多2~3年更换。
5.成装和调试
    成装时在零部件的定位部位,导向部位,螺纹连接部位宜涂加适当的润滑脂,以利于下次检修拆卸。而且还应特别注意整机中传力螺旋杆、管道部件和阀门的同轴度问题。
(二)单法兰限位伸缩接头的保养:
    1.要经常检查管道有没有铁锈、焊渣、脏物、尘士。
    2.要经常检查支承,自重较大及有震动场合的支承架。
    3.电源不能有故障。
    4.管道与单法兰限位伸缩接头连接处密封垫使用久了,要及时更换,更换时只需卸单法兰限位伸缩接头就可安放新的密封垫。
    5.填料函如有渗漏要及时更换密封填料,更换时将传力螺旋杆脱开,压板和填料压盖取下,即可装入新的
填料。
    6.定期检修。
    7.长期停放时,应装上连接法兰的保护罩,所以接口都要用塑料塞堵上。停放时,保证管道整体的垂直性或水平位置。
    8.不要将单法兰限位伸缩接头支承在敏感部位。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
单法兰传力接头接线原理图
单法兰传力接头接线原理图,你清楚吗 单法兰传力接头常见的几种故障及处理方法 单法兰传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它是泵、阀门等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道。日常生活中单法兰传力接头常见的几种故障及处理方法有哪些? 故障一:单法兰传力接头动作呈步进、爬行现象、动作迟钝。
