土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 单法兰传力接头接线原理图
单法兰传力接头接线原理图
发布于:2021-04-08 08:55:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
单法兰传力接头接线原理图,你清楚吗
单法兰传力接头常见的几种故障及处理方法
单法兰传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它是泵、阀门等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道。日常生活中单法兰传力接头常见的几种故障及处理方法有哪些?
故障一:单法兰传力接头动作呈步进、爬行现象、动作迟钝。
处理方法:检查单法兰传力接头传来的信息动作是否准确。
故障二:单法兰传力接头位置反馈信息太大或太小。
处理方法:检查“零位”和“行程”电位器调整是否准确。
故障三:加信息后单法兰传力接头全开或全关,限位开关也不停。
处理方法:检查单法兰传力接头管制模块的功能选择开关是否在准确位置;“零位”和“行程”调整是否准确
故障四:单法兰传力接头轰动、鸣叫。
处理方法:管道因为伸缩度调得很高,不生动区太小,过于生动,致使实施器小回路无法安稳而产生振荡,可逆时针微调单法兰传力接头降低伸缩度。流体压力改变太大,实施组织推力不足;调整阀选择大了、阀常在小开度工作。
故障五:单法兰传力接头动作不正常,但限位开关动作后电机不停止。
处理方法:检查单法兰传力接头的限位开关、限位开关配线是否有防碍。
三、单法兰传力接头复杂工况引起的问题
1、高压、大压差——产生严重的冲蚀或汽蚀,影响密封寿命。
2、高温、大温差——严重的热胀冷缩改变了在常温下装配的配合性质,造成泄漏,严重时堵卡,使动作困难,甚至被“卡死”。
3、不干净介质——造成严重的冲蚀、堵卡,芯座划伤,影响动作和密封。
4、腐蚀介质——使接触材质造成腐蚀破坏。
5、Ⅵ级硬密封切断——尤其是大压差切断,芯、座必须关得紧,在打开的瞬间,密封面产生摩擦而被拉伤。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
如何检查钢制伸缩节
如何检查钢制伸缩节 如何检查钢制伸缩节的支撑:      钢制伸缩节管道由于组合或安装不当可能产生各种应力,如高温介质引起的热应力和安装过程中不均匀力引起的应力。在自力式调节及其管道上人为碰撞引起的应力。这些应力对阀门及其管道有一定的影响,严重影响管道系统本身,造成传力杆和导向部件的变形,无法与自力式调节阀的对齐。因此,确保在任何时候都避免或消除应力,并确保应力来自自力式调节阀。
