土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何检查钢制伸缩节
如何检查钢制伸缩节
发布于:2021-04-08 08:42:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如何检查钢制伸缩节
如何检查钢制伸缩节的支撑:
     钢制伸缩节管道由于组合或安装不当可能产生各种应力,如高温介质引起的热应力和安装过程中不均匀力引起的应力。在自力式调节及其管道上人为碰撞引起的应力。这些应力对阀门及其管道有一定的影响,严重影响管道系统本身,造成传力杆和导向部件的变形,无法与自力式调节阀的对齐。因此,确保在任何时候都避免或消除应力,并确保应力来自自力式调节阀。
检查钢制伸缩节的支撑;
    钢制伸缩节的位置使得传力杆的行程方向处于垂直平面,致动器位于钢制伸缩节上方。如果钢制伸缩节必须安装在传力杆水平移动的位置,或者传力杆的运动方向与水平面成一定角度,则应支撑执行机构以使传力杆的各个部件钢制伸缩节处于自然状态。如果未添加支撑件或支撑件未正确安装,则传力杆和管体可能会分散注意力,这可能导致钢制伸缩节出现故障或泄漏。即使钢制伸缩节有固定和支撑措施,也定期检查,通常每2至3个月检查一次。
    为清除或防止异物进入,定期检查钢制伸缩节连接管内有无铁锈、焊渣和污物,发现后及时清除。如果钢制伸缩节和管道中容易积聚异物,则有必要考虑在钢制伸缩节的上游侧安装一个简单的过滤装置。当硬杂质很容易渗入工艺介质时,安装钢制伸缩节。因为当钢制伸缩节关闭时,一小块铁锈或焊渣足以破坏井地面的管体表面,这些污垢也会导致钢制伸缩节磨损,影响其正常运行。
定期检查气源和电源:
    钢制伸缩节气源是管道进行运行的关键能源之一。钢制伸缩节的膜腔虽然不消耗空气,但如果气源系统含有水、油等杂质,会导致0型圈、垫片等配件堵塞失效。因此,定期检查气体来源和电源,以确保气体来源清洁、干燥、电源可靠。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
如何解决松套限位伸缩接头的噪音太大
如何解决松套限位伸缩接头的噪音太大 有时在使用松套限位伸缩接头时,会出现许多消除噪声的方法,并产生一定的噪声。     (1)消除松套限位伸缩接头的共振噪音法    只有当松套限位伸缩接头共振时,能量叠加才会产生100分贝以上的强烈噪声。这种噪声产生了频率在3000到7000hz之间的单音声音。显然,当共振被消除,噪音自然消失。    (2)消除松套限位伸缩接头的汽蚀噪音法
