如何解决松套限位伸缩接头的噪音太大
有时在使用松套限位伸缩接头时,会出现许多消除噪声的方法,并产生一定的噪声。
(1)消除松套限位伸缩接头的共振噪音法
只有当松套限位伸缩接头共振时,能量叠加才会产生100分贝以上的强烈噪声。这种噪声产生了频率在3000到7000hz之间的单音声音。显然,当共振被消除,噪音自然消失。
(2)消除松套限位伸缩接头的汽蚀噪音法
水动力噪声是松套限位伸缩接头产生噪音的主要来源。在此过程中,气泡破裂会产生高速冲击,造成局部强烈的湍流,产生噪声。
(3)使用松套限位伸缩接头的厚壁管线法
松套限位伸缩接头厚壁管的使用是声路处理的方法之一.采用薄壁管可提高噪声5%,使用厚壁管可使噪声降低0~20%。同一管壁越均匀,同一壁厚的直越大,降噪效果越好。
(4)松套限位伸缩接头采用吸音材料法
这也是处理声音路径的更常见和有效的方法。松套限位伸缩接头可以用吸音材料包裹。
(5)松套限位伸缩接头串联消音器法
该方法适用于空气动力噪声的降噪。它能有效地消除松套限位伸缩接头内部的噪声,传到管道边界层的噪声级。采用吸收式串联消声器可大大降低噪声。
(6)隔音箱法
通过使用隔离箱来隔离噪声源,从而将外部环境中的噪声降低到可接受的范围。
(7)串联节流法
当松套限位伸缩接头压力比较高时(P/P1≥0)。8)采用串联法将总压降分散在松套限位伸缩接头和阀后固定元件上。如果采用均匀、多孔的限流板,这是有效的降噪方法。为了获得的加工效率,根据每一件的安装情况来设计(实体的形状和尺寸),使阀门和阀门产生的噪声水平相同。
(8)选用低噪音阀
低噪声阀门根据流体通过阀芯、阀座流动路径(多通道、多通道)的渐变,避免任何点在流道上产生分流速度。低噪声阀门(专为专门系统设计)有多种形式和结构。当噪声不是很高时,选用低噪声套筒阀,可以降低噪音10~20%,这是比较好的的低噪声阀。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰传力伸缩接头安装需要注意哪些细节?双法兰传力伸缩接头安装需要注意哪些细节? 双法兰传力伸缩接头通常由伸缩节和传力螺栓连接安装调试后组合的。双法兰传力伸缩接头的安装调试极为重要,那么大家知道双法兰传力伸缩接头在进行安装时有哪些需要注意的细节吗? 一、双法兰传力伸缩接头在安装的时候需要满足如下条件: 1、双法兰传力伸缩接头安装位置,距地面要求有一定的高度,管道的上下要留有一定空间,以便进行双法兰传力伸缩接头的拆装和修理。
