双法兰传力伸缩接头安装需要注意哪些细节?
双法兰传力伸缩接头通常由伸缩节和传力螺栓连接安装调试后组合的。双法兰传力伸缩接头的安装调试极为重要,那么大家知道双法兰传力伸缩接头在进行安装时有哪些需要注意的细节吗?
一、双法兰传力伸缩接头在安装的时候需要满足如下条件:
1、双法兰传力伸缩接头安装位置,距地面要求有一定的高度,管道的上下要留有一定空间,以便进行双法兰传力伸缩接头的拆装和修理。
2、双法兰传力伸缩接头的工作环境温度要在(-30~+ 60) 相对湿度不大于95% 95% ,相对湿度不大于95%。
3、双法兰传力伸缩接头前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免管道的直管段太短而影响流量特性。
4、双法兰传力伸缩接头的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。
5、双法兰传力伸缩接头应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在管道下加以支撑,保证稳固可靠。
6、要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作, 可在不停机情况下对双法兰传力伸缩接头进行检修。
7、双法兰传力伸缩接头在安装前要彻底清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。
二、安装双法兰传力伸缩接头时应该特别注意:
1、双法兰传力伸缩接头应垂直安装在水平管道上,如在特殊情况下需要水平和倾斜安装时,一般要加支撑。
2、当选定调节阀的公称通径与工艺管径不同时,应加装异径接头进行连接。
3、安装时,必须使阀体上或法兰上的箭头方向指向介质方向。
4、安装前,需要认真清除管道内焊渣和其它杂物;在安装后,应使阀芯处于最大开度,并对管道和调节阀再次进行清洗,以防杂物卡住和损伤节流件。
5、双法兰传力伸缩接头应安装在便于维护、修理的位置。
6、双法兰传力伸缩接头前直管段应尽可能长。
7、安装场地应有较好的环境条件,环境温度应在-25~ 55℃。
8、尽量避免安装在有震源的场合,否则应采取必要的防震加固措施。
9、出口配管应用3~5倍管道直径的直管段。
10、为了确保双法兰传力伸缩接头和管道系统出现故障时不致影响生产和发生安全事故,一般都需要安装限位和支架。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰传力接头的使用注意事项与日常检查双法兰传力接头的使用注意事项与日常检查 一、双法兰传力接头在存放安装使用时的注意事项 1、双法兰传力接头应存放在干燥的室内,管道两端堵塞,不准堆置存放; 2、长期存放的双法兰传力接头应定期检查,清除污垢,在各运动部分及加工面上应涂以防锈油,防止生锈; 3、双法兰传力接头应安装在水平管道上,必修垂直安装,接头向上; 4、必修按图示箭头所指示方向进行安装。 双法兰传力接头的日常检修和维护双法兰传力接头是石油化工企业广泛使用的管道之一。它准确正常地工作对保证工艺装置的正常运行和生产有着重要的意义。因此加强双法兰传力接头的维修是必要的。
