土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双法兰传力接头的使用注意事项与日常检查
双法兰传力接头的使用注意事项与日常检查
发布于:2021-04-06 14:22:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰传力接头的使用注意事项与日常检查
一、双法兰传力接头在存放安装使用时的注意事项
  1、双法兰传力接头应存放在干燥的室内,管道两端堵塞,不准堆置存放;
  2、长期存放的双法兰传力接头应定期检查,清除污垢,在各运动部分及加工面上应涂以防锈油,防止生锈;
  3、双法兰传力接头应安装在水平管道上,必修垂直安装,接头向上;
  4、必修按图示箭头所指示方向进行安装。
  双法兰传力接头的日常检修和维护双法兰传力接头是石油化工企业广泛使用的管道之一。它准确正常地工作对保证工艺装置的正常运行和生产有着重要的意义。因此加强双法兰传力接头的维修是必要的。
  二、检修时的检查部位
  1、检查双法兰传力接头内壁:在高压差和有腐蚀性介质的场合,双法兰传力接头内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,检查耐压耐腐情况;
  2、检查双法兰传力接头垫片:因工作时介质渗入,固定双法兰传力接头用的螺纹内表面易受腐蚀而使垫片松弛;
  3、检查挡圈:挡圈是双法兰传力接头的可动部件之一,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查挡圈各部是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差的情况下,挡圈的磨损因空化引起的汽蚀现象更为严重。损坏严重的挡圈应予更换;检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面是否损坏;
    4、检查双法兰传力接头中的橡胶薄膜是否老化,是否有龟裂现象。
  三、双法兰传力接头的日常维护
  当双法兰传力接头采用石墨一石棉为填料时,大约三个月应在填料上添加一次润滑油,以保证双法兰传力接头灵活好用。如发现填料压帽压得很低,则应补充填料,如发现聚四氟乙燥填料硬化,则应及时更换;应在巡回检查中注意双法兰传力接头的运行情况,检查伸缩器指示器和伸缩器输出是否吻合;对有双法兰传力接头要经常检查气源,发现问题及时处理;应经常保持双法兰传力接头的卫生以及各部件完整好用。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰限位伸缩接头的安装技巧与日常维护
双法兰限位伸缩接头的安装技巧与日常维护     双法兰限位伸缩接头是以压缩空气为动力源通过接受管道输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量,由神伸缩节和垫圈组成。双法兰限位伸缩接头的安装调试为重要,此文主要介绍双法兰限位伸缩接头的安装细节与技巧,一起来看看吧!  一、双法兰限位伸缩接头安装技巧   1、安装过程中应始终遵守双法兰限位伸缩接头安装指导和注意点;   2、双法兰限位伸缩接头的工作环境温度要在(-30~+ 60) 相对湿度不大于95% 95% ,相对湿度不大于95%;
