土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 洗车机全封闭的水循环利用在这里显示的淋漓尽致
发布于:2021-04-08 08:35:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
听到洗车机全封闭的时候,大家可能在想一个问题,可能就是这样的一款设备是否好用,或者说价格厂家的选择,但是随着大家对它的一步步的了解之后,就会发现其实不是这样的,我们要了解的地方是有很多的。比如说洗车机全封闭的水循环利用问题,可能有的朋友只能想到的是省水的问题,其实里面有更多我们所不知道的。
洗车机全封闭通过多方位的快速冲洗,做到将需要冲洗的车辆进行冲洗,这样经过冲洗的车辆是可以轻松就满足车辆洁净上路的一个要求的,车辆在外出的过程中也是可以直接的减少不必要的罚单困扰的。洗车机全封闭自带水循环系统设计,清水做到多次循环使用的,其中分的清水池和污泥池,其中从车身上冲洗下来的污泥是会自动的沉淀到污泥池中,如果是煤渣这类的话是可以做到二次利用的。
当然了洗车机全封闭的水循环利用也不是说就是万能的,里面就涉及到一个更换清水的问题,其中的水是要根据现场冲洗的情况来更换的,污泥比较多的,或者时间久了的,都是需要做到及时更换的,避免出现越洗越脏的情况。3.jpg
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
成都砂石厂喷雾降尘设备实例工程安装
实践证明,粉尘可以通过水或化学剂被粘结而聚结增大,但那些细小的粉尘只有当水滴很小,如:水雾或加入化学剂,如:表面活性剂以减小水的表面张力时才会聚结成团。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,那么粉尘仅仅跟随水雾颗粒周围的气流运动,水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有接触从而达不到抑尘作用。喷雾对呼吸性粉尘的捕获效率很低。为提高水雾的降尘效果,可在喷雾水中添加湿润剂,或者使雾滴荷电。高压喷雾降尘主要使用喷雾器或荷电水雾实施。喷雾器 使水雾化的装置,是喷雾降尘的主要器具。喷雾器的水力性能与喷雾体结构有关,常用雾滴分散度,喷雾体的雾滴密度,耗水量和水压等参数表示。
