实践证明,粉尘可以通过水或化学剂被粘结而聚结增大,但那些细小的粉尘只有当水滴很小,如:水雾或加入化学剂,如:表面活性剂以减小水的表面张力时才会聚结成团。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,那么粉尘仅仅跟随水雾颗粒周围的气流运动,水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有接触从而达不到抑尘作用。
喷雾对呼吸性粉尘的捕获效率很低。为提高水雾的降尘效果,可在喷雾水中添加湿润剂,或者使雾滴荷电。高压喷雾降尘主要使用喷雾器或荷电水雾实施。喷雾器 使水雾化的装置,是喷雾降尘的主要器具。喷雾器的水力性能与喷雾体结构有关,常用雾滴分散度,喷雾体的雾滴密度,耗水量和水压等参数表示。
雾滴与尘粒的相对运动速度,粉尘粒径和性质等因素有关。雾滴粒径过大会很快沉降。雾滴粒径约为尘粒直径的150倍时,捕尘效果较佳。尘粒与雾滴间的相对运动速度愈大。惯性碰撞愈剧烈,碰撞效率愈高。喷雾除尘技术雾滴粒径大于1μm的粉尘以惯性捕获为主,对亚微米尘粒(小于0.5以扩散捕获为主,对0.5~1μm的尘粒,这两种捕尘机理都起作用。细微尘粒表面吸附着气膜层,需以较大的能量才能被冲破。喷雾体中雾滴密度喷雾降尘效率与雾滴粒径故难以被雾滴捕集。因此。
针对自动输煤系统及诸多粉尘物料运输系统转运点处封闭难度大,在运行过程中造成粉尘飞扬,严重污染现场环境的难题,我司推出的自动喷雾系统实施重力降尘和水雾压尘,利用不同形状和雾化角度的喷嘴在尘源处的上方或周边进行喷雾,由于喷出的水雾颗粒小,雾化好,与粉尘相互快速凝聚成颗粒沉积下来,达到粉尘,改善环境的目的。
但以后发展的态势会越来越普及,目前场上的人造雾设备较多,但质量参差不齐。那些简单?高压系统设备是应用回流新技术,避免管道积水,沉淀,长苔,保障喷头喷雾效果,喷头陪有止滴器,喷头不滴水。配备多重过滤器和过滤箱,有效净化水源,减少喷头堵塞,增加运行效率。反应速度仅仅需10秒就能从停机到雾化,雾化效率高达98%。该系统采用进口柱塞泵,可长时间连续运行,无动力易损部件,在高粉尘环境下照常运行。虽兴起得较晚作为一个朝阳产业该系统由时间控制装置,加压装置,回流装置,调压装置,过滤蓄水装置,雾式止滴喷头,T型连接器,钢编胶管,湿度控制器等部件组成。
更是必然,其优势在于降尘,抑尘,早在2010年上海世博会,人造雾系统就已经了大规模的应用,并良好效果。据了解,上海世博园区的16个室外降温区域,都广泛运用了喷雾降温技术,让世博会7000万游客到低碳,环保,舒适的降温服务。世博会之后,人造雾系统知名度大幅提升,相关设备器材的销量节节跃升,喷雾降温场也随之活跃。
高压喷雾除尘概念高压造雾机,加湿除尘设备所发生的精细微雾利用空气的不饱和性快速 扩散于空气中,在微雾蒸发时 快速吸收空气中热量,并进一步对空气加湿,达到湿润空气,降温室内温度,除却空气灰尘颗粒以净化空气之目的,运行能力220/380V/50Hz,泵站常规压力可提供范围1.5-110Mpa,超高压要求可定制。
粗糙的产品,严重影响使用,也在无形中搅乱场,使客户对这个新兴起的行业丧失信心。对此,水雾环保科技有限公司喷雾降温技术团队打造出一批批具有国内水平的相关产品,集造景,降温,消毒,除尘,除臭于一体,从整体布局到细部节点,从设备摆放方式到管路固定方法,从管路布置到实际效果,我们都将根据客户提出的要求,免费完成整套工程方案的设计。
不但可对较大的范围进行喷洒。且水雾的悬停时间,使空气湿度加大。可有浮尘的发生。不再需要洒水车,节省大量的人力,物力和水资源。高压喷雾降尘系统二次发生,高压喷雾降尘系统进行喷洒时。因水量不好控。因此有时会产生积水问题,引发二次。而喷雾降尘设备采用喷雾方式。雾化的水不会产生,因此不会发生二次,高压喷雾降尘系统的具体优势高压喷雾降尘系统的综合成本低。
同时通过可调节的喷淋水霙对混凝土结构进行养护,节省养护人工成本,提工程质量,现代经济的发展和科学技术的进步,高压喷雾降尘系统是工业环保除尘的重要手段,广泛应用于露天矿场,煤场,电厂,水泥厂,砂石厂, 建筑工地等场所高压喷雾降尘系统安装需要注意哪些问题。压分路阀单元 压分路阀可根据要求实现压水控预定程序和预定喷雾单元多路供水或泄水。高压喷雾降尘系统的具体优势高压喷雾降尘系统可以节省资源。
良好清新的空气,达到降尘,加湿等多重功。高压喷雾除尘主要是利用水雾颗粒覆盖尘源控粉尘。 扬尘造成的可颗粒物占可颗粒物总量的40%以上。对居民生产生活影晌日趋严重,釆用节能新技术,根据塔吊啧淋髙空作业的特性。利用工地上的降水井或消防水池作为水源,经过加压。通过塔吊架中的供水管将水输送到吊臂的喷淋头进行空喷淋,据测试,在冈速低于二级的情况下,空啧淋可使工地大气中的颗粒物浓度降低84%。
据测试,在冈速低于二级的情况下,空啧淋可使工地大气中的颗粒物浓度降低84%,降尘的果特别明显,同时通过可调节的喷淋水霙对混凝土结构进行养护,节省养护人工成本,提工程质量,现代经济的发展和科学技术的进步,高压喷雾降尘系统是一种新型降尘系统,其原理是利用压泵将水加压至50-70公斤。经压管路送至压喷嘴雾化。形成飘飞的水雾,由于水雾颗粒是微米级的。利用工地上的降水井或消防水池作为水源。经过加压非常。通过塔吊架中的供水管将水输送到吊臂的喷淋头进行空喷淋能够吸附空气中杂质降尘的果特别明显喷雾降尘设备将水雾化后。
降尘是一种新型的降尘技术,其原理是利用喷雾产生的微粒由于其及其细小,表面张力基本上为零,喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒,形成有效控尘。对大型开阔范围的控尘降尘有很好的效果。同时这种效果完全是一种雾化效果,绝不产生水滴和潮湿。特别适用于铸造厂,纺织厂,食品厂,印刷厂,机场,游乐场,步行街等广泛应用,费用低廉效果明显。
??高压喷雾除尘设备:喷雾系统技术采用不同精度的精细雾化喷嘴,微细雾化喷嘴,配套本喷雾设备的运行可产生雾粒子范围5-1010-2525-55μm等不同程度的精细微雾。水源介质采用洁净中性自来水或同等净水,入水压力0.01~0.3Mpa,水源成本低廉,喷雾效果显著。工作温度45环境温度5°C~45空气相对湿度 ≤90%。
经过5微米级的精密水质过滤器过滤,然后送入设备内置式自动给水贮水箱。利用超高压泵将水加压至50公斤以上,经过高压管路至高压喷咀雾化,雾滴的直径仅为3-15um这些微小的雾化颗粒能长时间漂浮在空气中漂浮在空间,由空气分解,它们具有较强的表面活性和吸附能力对悬浮在空气中的粉尘 — —特别是直径在5微米以下的可吸入颗粒进行有效的吸附,使粉尘受重力作用而沉降,从而达到抑尘作用。高压喷雾除尘。自来水进入系统后。
形成飘飞的水雾,由于水雾颗粒是微米级的,非常细小,能够吸附空气中杂质,营造良好清新的空气,达到降尘,加湿等多重。该系统对于纺织,陶瓷等车间有降尘外,还能用于广场,步行街等场所。加上药水更具有打药,消毒,清洗等多用途。一举多得,使用经济。系统造价低,运行维护成本低,经济实用,控制系统可实现无人自动控制。 当有大量细小的水滴组成雾团,完全覆盖住起尘点时。高压喷雾降尘系统是一种新型降尘系统。经高压管路送至高压喷嘴雾化其原理是利用高压泵将水加压至50-70公斤就会达到非常好的抑尘效果。微雾抑尘系统利用超高压把水雾化为10μm以下的水雾,在起尘点上方形成雾团完全罩住起尘点,这样在物料起尘时,粉尘完全进入雾团,与水雾充分结合,并且逐渐加大,在重力的作用下落到地面。
高压喷雾除尘设备:操作简便,改善环境,降低污染,节能环保,效果好。系统智能控制,设备安装工期短,不需要增加土建工程,也不改变原有设施,整套设备占地面积小,断水断电自动保护。主体设备运行超低噪音,符合规定标准。
此高压喷雾造雾系统同时由于喷雾粒子本身吸附性可用于静电,且高速雾化中产生的负粒子使环 境空气在喷雾后变得非常清新,凉爽。是近年来快速兴起的一种低成本的改善生 活环境的新兴技术。近年来,人造雾系统在公众间渐渐走红,场活跃度随之聚升,作为寄予抗击扬尘厚望的喷雾降温设备,人造雾系统的走红是一种趋势。
高压喷雾除尘系统雾化量大,可满足6000M以下的空间雾量的要求,功耗小,整套设备只需0.75--4KW,雾粒超细1.5um,呈烟雾状,雾化效果佳,管路随意走向,雾量均匀。自动控制。手动控制随意切换,浓度控制高精度调节,实现无人化管理。
?高压喷雾系统喷嘴为不锈钢材料,各种控制阀门为进口知名品牌性能优良,结实耐用,使用寿命长。如果水雾颗粒和粉尘颗粒大小接近,粉尘颗粒随气流运动时与水雾颗粒碰撞,接触而粘结在一起,水雾颗粒越小,聚结的可能性越大,随着聚结的粉尘团变大加重,从而很容易降落。水雾对粉尘的 过滤作用就这样形成了。
免费2人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
电厂洗轮机的错误操作你可能都在进行着-不信来看使用电厂洗轮机几天换一次水?是不是有人会这样,一个月换一次?或者说等水没了再添加?其实这些都是错误的操作,大多数的人都是没有认真的操作。这也是为什么电厂洗轮机有的人可以用的时间更长一点,而有的人使用更少一点,就是因为这个原因,当然了其中的一些错误的操作还有其他方面的。 电厂洗轮机水池中的水不水说一个月换一次,或者说是等没有了再添加,一般是两三天就需要更换一次的,时间上是不能超过一次的,其中水循环系统控制的,在持续进行冲洗的话,添加少量的清水就可以的。
