使用电厂洗轮机几天换一次水?是不是有人会这样,一个月换一次?或者说等水没了再添加?其实这些都是错误的操作,大多数的人都是没有认真的操作。这也是为什么电厂洗轮机有的人可以用的时间更长一点,而有的人使用更少一点,就是因为这个原因,当然了其中的一些错误的操作还有其他方面的。
电厂洗轮机水池中的水不水说一个月换一次,或者说是等没有了再添加,一般是两三天就需要更换一次的,时间上是不能超过一次的,其中水循环系统控制的,在持续进行冲洗的话,添加少量的清水就可以的。电厂洗轮机的摆放也是有规矩的,虽然说我妈看上去是平整的,但是其中洗轮机一切的喷嘴都是倾斜的,在进行冲洗的时候,一定要把角度放很好,这样也是可以增加冲洗的效果的。
因此我们就需要做到对电厂洗轮机进行正确的操作,做到设备减少不必要的故障发生,确保我们在后期的使用时间是更久。当然了,无论是在进行操作还是说保养方面,都是要做好基础的细致工作到位的。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
重庆磁器口工地围挡降尘设备用水用电量实际测量能实现自动管理,每间隔一段时间喷洒一次雾,既能达到预期效果和更加节能。研究了雾化理论,喷雾除尘机理和影响降尘效率主要因素,选取适宜于此处使用的喷嘴类型。可以任意组合进行加湿精度的调整。通过设定参数以后然后利用流体力学的知识设计了整个喷雾除尘。整个喷雾系统中调整大小的基上根据需要,按时段开启各个喷头的调节,完全自动化控制,方便节能。系统的供排水管道系统。利用喷雾除尘效率计算理论,对整个喷雾除尘系统的除尘效率进行计算,结果表明经过喷雾除尘后工作场所的粉尘。
