土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 单代号网络图应用程序
单代号网络图应用程序
发布于:2021-04-07 20:40:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖子已编辑。
  • 云上的雪山
    2021年4月18日更新。
    2021-04-18 14:16:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵的真实案例情况
小编之前是碰到有客户那边是想要采购一台二次构造柱泵,进行输送混凝土骨料。客户那边的情况是在云南地区,并且目前是和总工程负责人沟通,想要承接一个比较小的项目,但是想要承接这个项目的话,需要工程队内是有这些二次构造柱泵混凝土机械设备,主要还是为了确保工程队在接了工程后,可以在工期内完成这个施工情况。 所以客户那边是联系了一家二次构造柱泵公司,进行订购这个二次构造柱泵,进行施工输送的。当时客户那边说明在一周内,需要将这个输送泵送货到客户那边的施工现场,就没有问题的,但是后面是由于客户那边在犹豫,所以晚了几天打款,运送自然也是迟了一段时间,导致,这个输送泵虽然也是在客户那边打款的一周内就送到了施工现场,但是其实已经是迟了几天了,在等待送货的这几天里面,客户那边一直是很着急的想要这个输送泵可以尽快的到货,但是因为物流公司那边运送流程也是比较正常的,还是在厂家说明的七天内到货的。这样一来也是造成了一个后果,就是这个工程总负责人那边虽然同意这个小工程队承接了工程,但是看到这个工程队内,一直都10天了,也是没有到货混凝土机械设备,工程负责人那边,担心工程队实力不足,直接更换了工程队施工了。
