土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵的真实案例情况
二次构造柱泵的真实案例情况
发布于:2021-04-07 15:30:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小编之前是碰到有客户那边是想要采购一台二次构造柱泵,进行输送混凝土骨料。客户那边的情况是在云南地区,并且目前是和总工程负责人沟通,想要承接一个比较小的项目,但是想要承接这个项目的话,需要工程队内是有这些二次构造柱泵混凝土机械设备,主要还是为了确保工程队在接了工程后,可以在工期内完成这个施工情况。
所以客户那边是联系了一家二次构造柱泵公司,进行订购这个二次构造柱泵,进行施工输送的。当时客户那边说明在一周内,需要将这个输送泵送货到客户那边的施工现场,就没有问题的,但是后面是由于客户那边在犹豫,所以晚了几天打款,运送自然也是迟了一段时间,导致,这个输送泵虽然也是在客户那边打款的一周内就送到了施工现场,但是其实已经是迟了几天了,在等待送货的这几天里面,客户那边一直是很着急的想要这个输送泵可以尽快的到货,但是因为物流公司那边运送流程也是比较正常的,还是在厂家说明的七天内到货的。这样一来也是造成了一个后果,就是这个工程总负责人那边虽然同意这个小工程队承接了工程,但是看到这个工程队内,一直都10天了,也是没有到货混凝土机械设备,工程负责人那边,担心工程队实力不足,直接更换了工程队施工了。
后面客户那边,也是一直在说二次构造柱泵公司那边送货太过拖延,导致工程没了,所以要求直接退货退款的,后面是二次构造柱泵公司那边,同意给客户那边退货了,但是也是说明这个送货周期是没有问题的,主要是客户那边在是否发货上面太过于犹豫拖延了。其实这个情况,还是有很多客户那边都是遇到过的,不过具体还是要看客户们自己的意向了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一楼盘主体建筑墙体竟用泡沫板充当混凝土?相关部门已介入调查
近日,陕西富平县的吴先生在微博上实名举报该县一项目将泡沫板当混凝土用。3月15日,该楼盘项目经理回应称,有泡沫的墙体是装饰部分,不承重。对此,相关部门已经介入调查。 房屋安全质量检测专家表示,按建筑规范来说,百分之九十九是不会出现往主体建筑墙体填充泡沫的情况,施工如果违背设计图纸就肯定有问题。 吴先生举报称,陕西富平县添康富士城一期工程主体建筑存在质量问题,仅有一栋按照设计图纸建造,各楼号三侧竖版结构用泡沫板当混凝土使用。据其发布的多张照片显示,在楼体多处飘窗及一处楼梯部分混凝土墙体中露出了白色泡沫板。此外,该举报人还反映了有关木工班工资纠纷的问题。
