土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 详解风机盘管的三种接线方式
详解风机盘管的三种接线方式
发布于:2021-04-07 14:07:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
电动二通阀的接线图器
(普遍二管制二通阀的接线图)
◆   红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
◆   蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
◆   绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
◆   图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;
◆   控制线为6色1.0平方的国标线。
注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。
◆   缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;
◆   优点:价格便宜。
◆   故障应急处理 :当驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。
电动球阀接线图
(电动球阀与温控器的接线图)
◆   图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;艳红线为二通阀接入温控器“关”路接口;
◆   控制线为7色1.0平方的国标线。
注:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。
◆   优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;
◆   缺点:价格相对较贵。
◆   故障应急处理:驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。
不装电动二通阀的接线图
(未安装二通阀的温控器接线图)
◆   蓝线为零线(N),盘管、温控器串联;
◆   控制线为5色1.0平方的国标线;
◆   以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
城市轨道交通通风空调系统
通风空调系统主要包括隧道通风系统、车站公共区通风空调系统(也称大系统)、设备及管理用房空调通风系统(也称小系统)、空调水系统。 1 隧道通风系统 1)监控对象 区间隧道通风系统的监控对象包括区间风机、车站送排风机(兼区间风机)、隧道射流风机和相关风阀等。 2)监控要求 对区间隧道通风系统进行中央级、车站级控制。中央级下达运行模式指令到车站级,由车站级实现对区间隧道通风系统设备的模式控制,控制操作以中央级为主。
