一、壁挂式空调器的安装要求
壁挂式空调器室内机的安装位置应充分考虑室内位置和布局,确保空调器室内机吹出的 气流能形成合理的空气对流,通畅、均匀地分布到房间的各个角落。
下图为壁挂式空调器的安装要求:
01)、室内机的安装位置要求:与上方天花板和左、右两侧墙壁之间要留有50mm以上的空间;
02)、室外机的安装位置要求:室外机距离正 前方的障碍物应为700mm以上,没有截止阀的 一面与背面应留有100mm以上的空间,有截止阀的一侧应留出较大的空间。
03)、室内机与室外机的连接配管不宜过长,不超过5M为最佳,最大不能超过10M;
04)、室内机与室外机的高度差不应该超过5M;
二、壁挂机内机安装要求:
注)、壁挂式空调器室内机安装位置附近 不能有热源,与门窗距离应大于0.6m, 以免冷气损失过大;安装高度应大于 1.8m,低于2. 2m
注)、为了能够让室内机冷凝水顾利流出,安装挂板 时,出水口一侧应比另一侧略低2mm左右,最大倾斜 距离不得超过5mm,否则会影响美观。
三、 柜机式空调器的安装要求
01)、室内机的安装位置要求:无连接管的一侧距离墙壁100mm以上,后 面距离墙壁50mm以上;
02)、连接管侧与墙壁之间要留有300mm以上的空间;
03)、室内机和室外机之间用于延长制冷管路联机配管的长度以不超过5米为最佳,最长不要超过10m;
04)、室内机与室外机的高度差不应超5米;
05)、室外机的安装位置要求:室外机距离正前方的 障碍物应为500mm以上,没 有截止阀的一面与背面应 留有100mm以上的空间,有 截止阀的一侧应留出 500m以上的空间。
四、室外机安装规范与要求:
空调器室外机的安装主要有落地式安装和壁挂式安装两种方式。采用不同的安装方式 时,应按照不同的安装规范要求进行;
落地式安装:
壁挂式安装:
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
