土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 微机消谐装置几个常见问题
微机消谐装置几个常见问题
发布于:2021-04-07 10:48:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
《微机消谐装置几个常见问题》
一、微机消谐装置适用于什么系统?
微机消谐装置针对66kV、35kV、10kV、6kV、3kV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统。
二、微机消谐装置和消谐电阻器就安装位置及作用来说有何不同?
微机消谐装置安装在PT开口三角处,消谐电阻器安装于PT一次侧中性点与地之间。微机消谐装置可以区分接地、过电压及谐振情况,消谐电阻器作用是抑制涌流和铁磁谐振,防止PT一次侧熔丝熔断
三、该装置的选型原则是什么?
装置可根据母线段数、通讯方式及打印功能确定具体型号。
四、该装置怎样查看故障信息,是否必须接报警端子?
可以不接报警,用通讯即可把故障信息上传至上位机。
五、该装置工作电源可否用直流?
此装置的工作电源采用交、直流均可。
六、铁磁谐振是如何产生的,有哪些激发条件?
当发生接地故障时,系统相电压升高,加在PT线圈两端的电压升高,铁芯出现磁饱和现象,感抗发生变化。PT的感抗和线路的对地容抗匹配时就会产生铁磁谐振,造成系统过电压和PT中的过电流。
激发的条件很多,比如投入和断开空载母线、带负载突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰以及设备运行产生的谐波污染等,都有可能激发铁磁谐振。
七、谐振对电力系统有何影响?
电力系统实际运行经验表明,各级电网中各种形式的铁磁谐振过电压频繁发生,电压互感器出现过热现象,绝缘介质受热气化,体积膨胀,压强过大甚至可能发生爆炸。谐振一旦形成,谐振状态可能自保持,从而形成恶性循环,造成弱绝缘闪络、接地选线误动作等后果。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
了解一下,铁磁谐振影响因素分析
   研究表明,铁磁谐振源于系统容性参数和感性参数的不利配合,系统正常运行时,因规划设计的原因,不会发生铁磁谐振,当系统故障消除后,增大的短路电流造成铁磁式互感器铁芯饱和而使其电感呈现非线性饱和特性,并与系统容性参数配合致使铁磁谐振的发生。影响系统中的感性参数和容性参数的因素很多,如故障类型、短路点位置、激发时刻、过渡电阻、中性点接地方式、系统相间电容、对地电容、互感器铁芯材料和线路构成比例等,上述文献对影响
